подскажите где взять драйвер на модем на ноутбук HITACHI
Список форумов» Программное обеспечение
warwar
05-09-2006 10:59
Здравствуйте, подскажите как определиться, какой модем стоит в ноутбуке и какие драйвера на него подойдут, и где их взять. Винда стоит 98, модем определяет как - Неизвестное устройство- пробовал посмотреть его при помощи проги "EVEREST", но устройство эта прога не определила, только написала -ACPI/PNP0320-, мат плата в ноутбуке Ali Alladin Pro, 500Celereon, как бы определиться какой модем там стоит, или есть какой универсальный драйвер на эти модели ноутбуков, первый раз столкнулся с такой проблемкой, можно было бы поставить XP, но не тянет Прошу помощи
Ivanes
05-09-2006 11:15
Напиши точную модель ноутбука
Murat_Terek
05-09-2006 13:15
Скачай эту программу и узнаешь не только о своем модеме...
http://www.astra32.com/download.htm
warwar
06-09-2006 00:42
модель --Hitachi Flora 270GX--, марку модема прога точно не выдала, но похоже, исходя из моделей, находящихся на японском сайте, модель модема --Acer Modem Driver Ver.2.1.2.171.016 Windows98--, но проверить этот или нет не могу, в виду отсутствия дров, полная жо... недовольство, огорчение ,
Murat_Terek
06-09-2006 14:25
Напиши, что выкинула ASTRA32 в разделе PCI/AGP info > "твой модем"
ocelop
11-09-2006 09:24
Можешь попробовать взять тут.
Страница японская. Чтобы взять драйвер нужно нажать внизу страницы левую кнопку. Проверь может заработает.
Murat_Terek
27-09-2006 15:56
Так что с твоим модемом?
Если не нашел драйвер попробуй установить Windows Me (у него получше база данных драйверов чем у Windows 98) или есть вариант с Windows XP Scene Edition (у меня версия 1.6) - это такой же SP2, но работает быстрее стандартного (ощутимо) - если хотя бы ОП 64Mb - работать будет более или менее нормально.
Список форумов» Программное обеспечение» подскажите где взять драйвер на модем на ноутбук HITACHI
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Где взять драйвер для K8M890M2MA под Win98?
  • USB модем Teltonika E6 нужен драйвер
  • ASUS A6T ноутбук проблема драйвер USB 2.0
  • Ищу драйвер видеокарты на ноутбук Toshiba Satellite 25 CDS
  • Ноутбук Fujitsu fmV-5133 na6/w нужен драйвер...
