ДВД Hitachi DV-P788A (S) как опознать микросхему?
Список форумов» DVD
FECITY-IGOR
10-01-2008 08:10
Изначально неисправность-есть звук,нет сигнала на видеовыходе.
Выгорели smd-резистор 75 ом и микросхема(треснула) с маркировкой:
636x
416 M
по схеме IC1402. У микросхемы 8 ног,по 4 с каждой стороны.
Внешне корпусом похожа на smd-память типа 24сXX
Из нее же выходят два сигнала на разъем S-Video.
Кто сталкивался с такой маркировкой или знает что это
за микросхема подскажите пожалуйста.
zerbino
10-01-2008 10:17
FECITY-IGOR, по партлисту - IC1402 MM1637XVBE, но, видимо, тебя интересует IC1403 IC MM1636XWRE.
FECITY-IGOR
13-02-2008 09:50
Накнец пролез в Интернет,спасибо,zerbino, да это она.
Вот только теперь с заменой проблема.
Список форумов» DVD» ДВД Hitachi DV-P788A (S) как опознать микросхему?
  • HITACHI Combo DV-PF3A помогите опознать лазер.
  • BBK DVP2549S1помогите опознать микросхему.
  • CORTLAND DV-R23 опознать микросхему
  • Помогите опознать микросхему
  • Опознать микросхему по фото.
