Hitachi CP 2022 проблема с кадровой TEA 8172.
furmanov
08-02-2006 22:56
Пришол с такой поломкой ,поменял микруху правда поставил TDA 8172 и несколько электролитиков проверил практически все элементы в кадровой ,и без результата .Кто встречался с такой неисправностью? Шасси похожая на CS1422P. Это картинка с монитора ,но неисправность такая же .
Serg*
08-02-2006 23:06
furmanov, Для начала замени диоды по питанию TDAшки.(Если конечно микросхему поставил рабочую)
furmanov
08-02-2006 23:24
Так там два питания +13V ,-13V оба диода поменять?
Полуян
09-02-2006 00:47
Попробуй поставить родную. А кроме того рез-р 130-180 Ом 2вт параллельно кадровой катушке. И попытаться подобрать кондер до 100 нФ со входа на питание или на землю. Иногда помогает.
furmanov
09-02-2006 02:40
Полуян ,ты был прав действительно был оборван 100нФ С404 только стоит на выходе на 5 ноге микросхемы ТДА 8172 .
спасибо за помощ.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Hitachi CP 2022 проблема с кадровой TEA 8172.
  • HITACHI CMT2117 нет кадровой
  • NEC CT-2022 SK Вход в сервис.
  • TV8, проблема с кадровой.
  • ТВ Rolsen, проблема с кадровой.
  • Проблема с кадровой (tda8358J)
