Jonny77 Новичок Сообщения: 10
Состав :
Проц.- TDA9365
Память - 24С04
Кадровая - TDA8356
Аудиопроц. - TDA9859
Звук - AN5276
БП - STR FG454
ТДКС - BW02973
Шасси V3A
После включения, примерно через минуту красный экран с горизонтальными полосками лох. (похоже на замыкание в трубе ), срабатывает защита и телевизор отключается.
Cуществуют две разные схемы
отличия нашёл по микросхеме переключения AV/TV MM1113X и BA7604N из-за которой полез туда и ещё было включение не с первого раза, перепаял кондёры кадровой (все), питальник тоже вместе с мелкими по-запуску в первичке,
подстроил в СР(сервисному меню),пока стучал по колбе (ПК) (думая на к.з. на накал), отвалился дроссель который идёт на ПК ,не могу найти, пропал накал, (запаял перемычку пока). Запустилось, но мне кажется накал стал больше и кин горит как новый, хотя ему уже лет 15-18.
Вопрос: Можно ли оставить без дросселя с перемычкой (там по схеме стоит резистор 160 ом).
И на сколько так можно оставлять без дросселя? (как это скажется на нити накала).
Ещё вопрос по напряжению (95v - выставил) - кдровая TDA 8356 кипяток (по пальцу гр ~55-65C, напруга как и в схеме 45v) - это норм или как? И есть небольшой пересвет (переконтраст - как быть?)
(если надо перепишу таблицу сервисного меню (оно там заумное )
p.s. добавить более нечего, несогласны кидайте в корзину - не обижусь. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5784
холявщик, Я вроде в теме всё правильно указал, (пишу в первые - так что простите и укажите на ошибку.) |
Jonny77, читай и исправляй или тема в корзине окажется |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10737
Jonny77, если ты не умеешь измерять и сравнивать напряжение накала, то о чём мы будем ещё рассуждать?
О нагреве кадровых мс? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2937
Jonny77, доконаешь кинескоп...
Хотя бы резистор подбери вместо дросселя, контролируя напряжение накала непосредственно на выводах кинескопа.
| Jonny77 писал: | | (там по схеме стоит резистор 160 ом) |
В цепи накала? Ничего не путаешь?
Кадровые эти холодными не бывают, и температуру тоже приборами мерить надо.
И в момент проявления дефекта режимы кинескопа мерить было надо, а не по горловине стучать. |
Eugeniy Участник Сообщения: 48
Jonny77, Напряжение накала нужно мерять среднеквадратичным вольтметром (например, В3-57). Косвенно можно осиллографом: если ток ограничивает резистор - амлитуда импульса должна быть около 23V, если дроссель - здесь сложнее, нужен среднеквадратичник. | Jonny77 писал: | | (там по схеме стоит резистор 160 ом) |
Такого быть не может. Может, 1,6Om? | Jonny77 писал: | И есть небольшой пересвет (переконтраст - как быть?)
| Китайцы крутят на максимум. По возможности в сервисе уменьшить субконтрастность. |
aleksejka Участник Сообщения: 51
По накалу: дроссель закорачивать нельзя - в любую секунду возможен обрыв нити накала. Резистор наверно 1,6 Ом ( подобрать можно по картинке, с учетом возраста - 1 --- 3 Ом, соответствующей мощности). Кадровая: 15 минут прогона - температура 50-55 град( большой палец 55 град выдерживает 3 секунды). Температура радиатора зависит от температуры в помещении (18 или 28 градусов)! |
Резюк там нарисован в пралель к L802 - (27uH) - R810 (160 мощность 1/4)
Тел стоит с открытой крышкой. завтра поищу дроссель.
3 часа пока не выключается (т.е. пока засветов с лохами нет после простукивания).
Перемычку заменил на резистор 1,8 ом, дроссель не нашёл - видать далеко улетел. Буду наблюдать. |
| Jonny77 писал: | | Буду наблюдать |
как медленно душится кин  |
Jonny77, хорошо простучал. если дроссель так далеко улетел...
Раз дроссель выпал - значит кольцевухи были, вот для начала надо было ПК пропаять тотально, глядишь - изначальный дефект исчез бы...
| Jonny77 писал: | | (запаял перемычку пока). Запустилось, но мне кажется накал стал больше и кин горит как новый, хотя ему уже лет 15-18 |
Ещё бы, с перемычкой-то.. Пока дроссель найдёшь - его уже и ставить будет ни к чему, после прогона с таким поднакалом...
| Jonny77 писал: | | Перемычку заменил на резистор 1,8 ом |
Накал надо контролировать. Приборов нету?
Это не ремонт...  |
brt137, Костя . Пора бы эту тему  |
этого резистора на плате небыло - только L'ка. Рядом лежит материнка от 25 Panasonic'a там подсмотрел что стоит на ПК (1,8ом/2w).
из приборов измеритель ESR и цифровой DT9208A, стрелочника и осцила нет. |
Jonny77, ты хоть переменку померь на накале |
| холявщик писал: | | Jonny77, ты хоть переменку померь на накале |
на накале ~13,54 -13,69v (плавает) |
| Jonny77 писал: | | осцила нет. |
В таком случае к телевизору даже подходить не стОит..... |
При включённом AV (без сигнала - только заставка HITACHI на синем фоне)
минус на корпус, плюс на Heater - 10,56v
наоборот - 13,41v
Eugeniy, кто так сказал - Я б не сказал.
А в деревнях и сёлах тоже у каждого электронщика есть осцил? |
Jonny77, Лично я УЛПЦТ, УПИМЦТ, даже УНТ-35 ремонтировал только с осциллографом, а Вы, возможно, рентген - видите всё насквозь? Тогда я снимаю перед Вами шляпу - я так не умею..... |
| Eugeniy писал: | | Jonny77, Лично я УЛПЦТ, УПИМЦТ..... |
Я с них и начинал ещё в 95-ом, и ничего, обхожусь без осы (извините за флуд).
Вот стоит он около 12 часов и никакого намёка на лох и отключение. (правда вначале 2-3 раза пролетали красные полоски на всю длину по-горизонтали, шириной 1-2мм., типо прострела, но больше небыло такого).
На счёт накала - может есть у кого замеры переменки на нити накала (чтоб без осцила)? |
| Jonny77 писал: | плюс на Heater - 10,56v
наоборот - 13,41v |
среднеАрифметическое.....(корзина, однако) |
| Eugeniy писал: |
обоснуй, ведь по схеме эта элька и в паралель 1,6 ом которого нет (и небыло)!
Прошёлся по схемам, что у меня есть на 21,25 и 29 кины - там везде стоит со строчника через резистор (1,4 - 2 ом) и далее на накал. Поставил на 1,8 ом. В чём криминал?
Есть у меня в наличии 33uH и 47uH (может на 33 поставить?) |
Jonny77, иди почитай букварь в энциклопедии и не морочь голову дурными вопросами. Просто модераторы дают время научить тебя пользоваться поиском но не более. |
Нашёл я этот L802 - (27uH) - припаял , отпаял резюк на 1,8ом!
До:
наоборот - 13,41v
После:
минус на корпус, плюс на Heater - 10,82v
наоборот - 13,76v
Об'ясните какова здесь роль катушки? (плавный запуск или что? Как влияет эти генри на накал?)
Добавлено 19-06-2017 15:46
холявщик, А Сам наверное подготовку с пелёнок имел?
Напоминаю, что все напряжения в норме!!!
Модераторы пожалуйста не кидайте в мусорку.
Ответте на вопросы и не кидайте меня в АЗБУку читать... |
Телек так и не выключался, работает (если повторится буду отвязывать накал от земли).
Спасибо всем кто откликнулся и что не прогнали. |
