=КРЕН= Участник Сообщения: 53
Шасси V3AR MCL-437F. После замены м/с памяти выставил в сервисе по рекомендациям Монитора опции, все гуд, кроме звука. Вместо него - фон. Кто знает какая опция у этого девайса отвечает за звук, и какой должен быть код опции(й)? |
serg128 Участник Сообщения: 2333
посмотри или попробуй позиции 039 и 073.
Добавлено 18-09-2007 15:26
от 0 до 1 |
serg128, спасибо, но это не то. 039 - video mute, 073 - sound mute. Ты выкладывал прошивки http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=138140. То-же что-то не идет ни одна. Беда с этим С21-RM25. Вручную в сервисе было выставлено, не сохранил, затер твоей прошивкой. Теперь и вручную не получается почему-то. Мыргает 4 раза, нет настройки. |
если моргает 4 раза, то у тебя проблемы с звуковой микросхемой, TDA9859 . |
У меня программатор работает только с файлами (*.bin, и *.hex.) а твои прошивки в *.e2P. Их, слыхал, чем-то конвертируют в (*.bin, и *.hex.) Не подскажешь?
| Цитата: | | если моргает 4 раза, то у тебя проблемы с звуковой микросхемой, TDA9859 . |
Вот на другом форуме чего ребята пишут про четыре мырга и "нет настройки"
Если у кого есть скиньте пожалуйста прошивку на ТВ HITACHI . То что есть на форуме не подходит. У аппарата нет настройки. Или подскажите какая опция отвечает за тюнер? там их 344...
Piit2503
У меня та-же проблема. Удалось выяснить:светодиод четыре раза моргает- проц. ищет звуковой процессора, а он реально отсутствует. На телевизоре читаем- C21RM25S, а в реальности упрощённый, не стерео вариант C21RM25. Потому и прошивка не идёт.
Piit2503
Телевизор HITACHI C21RM25 шасси MCL437F- слетела прошивка. На передней панели- C21RM25, на задней стенке и внутри- C21RM25S. На шасси нет звукового процессора, аудио вход/выход- моно.Прошивки, из того что удалось найти, а это C21RM25S, не прошло ничего. Светодиод мыргает четыре раза и нет настройки. Решение: изменил прошивку по адресу 1Fc на 00. Перестал мыргать, пошла настройка. Дополнительно в сервисе изменил позицию 313 с 01 на 00. Это сделало регулировку громкости более плавной. |
просто в ручную напиши bin., я отослал тебе опять прошивки, только в биновском формате.
Добавлено 19-09-2007 13:43
=КРЕН=, посмотри это, и сравни (здесь сервисное среднее значение) |
serg128, благодарю за помощь. Проблему решил таким образом: в сервисе выставил всё по твоему меню, при этом опции 200, 201, 202 не поддаются изменению и значения нужные не выставить. ТВ опять мыргает 4 раза, нет настройки. Считываю память в буфер и далее как писал
Piit2503:
Не знаю как Piit2503 до этого докопался, но сработало на 100%. Потом, правда, в сервисе пришлось еще немного геометрию подрулить, но это уже мелочи. |
Да, с работающего ТВ снял прошивку, может кому пригодится: |
