HITACHI C21-F800S шасси 5800-3P311-00 ищу прошивку eprom
HAS
31-10-2014 10:05
Всем добрый день!Слетела прошивка
HITACHI C21-F800S
main5800-3P311-00.
TDA9384PS/N2/3I-проц.
eprom 24C08
XG6VS96A 5221-389W14-00 -тюнер
STV9302A-кадр.
BSC25-N1631-тдкс.
D2499-hot .
5Q0765RT-бп.
TDA6107AF-ВУ.
Телевизор включается,все напряжения в норме +В-130,12В,15.Звук есть,изо есть.Ставлю чистую память,прошивает,но стоит BG(DK есть,но нужно переключать в ручную,по канально,В автонастр. остаётся BG) и нету цвета PAL.Переключаю звук М ,цвет PAL появляется.Нужна родная прошивка.
Просмотрел всё,ничего не подходит,может кто поделиться.
KAP1
31-10-2014 10:32
А ремонтировать не пробовал?
ФАРТ
31-10-2014 10:33
HAS, читай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=533199 и исполняй!
Если не справишься с этим заданием, то...
HAS
31-10-2014 13:03
KAP1 А ремонтировать не пробовал? -тебя забыл спросить.Если есть чем помочь,буду благодарен,а нет умничать и я умею.Сказал бы ты это мне при встречи.
KAP1
31-10-2014 13:06
я и не умнЕчаю, смотрю больно ты уж суров помираю со смеху! если сразу бы написал нижние три строчки в стартовом топике, то и не возникло бы вопросов подшучивать, дразнить
Евгений373
Гость 31.181.*.*
31-10-2014 13:12
HAS, ложи в тему свою прошивку, на форуме есть спецы, которые помогут тебе дамп подправить. Шасси у тебя 3P31, если ты правильно списал название с шасси. Можно, конечно, попытаться и через сервисное меню исправить ситуацию, но нужно иметь описание опций.
HAS
31-10-2014 14:35
KAP1 умнЕчаю- от слова умнИк...,короче проехали с тобой. Евгений373!!! Пробовал скачать родную прошивку,не читает.На ней ничего,пусто.Пробую похожие,таже картина,что и в топике.
master-X79
31-10-2014 16:10
Евгений373 писал:
Похоже что не верно он переписал. Такого майна вообще не нахожу... Есть 5800-A3P311-05 , 0502-A3P311-00 , 5800-A3P311-02
Добавлено 31-10-2014 17:20
HAS, пробуй http://monitor.espec.ws/section26/post1543409.html#1543409
Евгений373
Гость 31.181.*.*
31-10-2014 22:13
master-X79, Сергей погодь, пусть что-то своё покажет, а то неправильно как-то
HAS, где твоя прошивка или хотя-бы то, что инитится на чистую память?
HAS
04-11-2014 13:19
Прошу прощения за задержку(домашнии приболели)Евгений373, прошивка не рабочая и вот,что получается.
Добавлено 04-11-2014 13:22
master-X79, почемуто выхожу на главную страницу при переходе ссылки.Спасибо.
master-X79
04-11-2014 14:17
HAS писал:
Скопируй и вставь в адресную строку браузера.
HAS
04-11-2014 20:04
0000: 0045 0032 0050 0021 004C 0061 006E 0063 E2P!Lanc
0008: 0000 0000 0004 0000 0001 0000 0000 0004 ........
0010: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 ........
0018: 0000 0000 0032 0034 0030 0038 0000 0000 ..2408..
Спасибо,нашёл по шасси.,но не подходит.Я заметил,что те прошивки которые начинаются по адресу Е2Р не одна не пошла,это касается и других аппаратов.master-X79,
Добавлено 04-11-2014 20:07
master-X79, Хотя написано,что всё проверены.Ладно пробую дальше.,по буферно сравниваю.Прог у меня IC-Prog 1.05A.
master-X79
04-11-2014 20:14
HAS, тебя что, в поиске забанили? http://monitor.net.ru/forum/-info-63953.html ... 152 байта сможешь отсчитать ?
HAS
04-11-2014 20:17
master-X79, Незнаю,ща попробую.
Добавлено 04-11-2014 21:01
master-X79, Прости ,не получается.Ты можешь мне его в формате BIN скинуть,плииииз..... улыбка
master-X79
05-11-2014 07:44
HAS писал:
Налейте кофе... и сахар не забудьте!!! гы-гы
HAS, так твоя ведь Поником слита, в чем проблема e2p файл поником и залить?
HAS
05-11-2014 12:02
master-X79, Тебе личный--- РЕСПЕКТ!!!!!!!!!
гы-гы
HAS
05-11-2014 16:03
master-X79, Ты был прав,я ошибся когда скидывал прошивку, она была скачена в Е2Р.Твоя прошивка прописала и всё стало на свои места.Большое спасибО-О-О-master-X79, и за поддержку Евгений373, Тему считаю закрытой и решонной.
Евгений373
Гость 109.94.*.*
05-11-2014 16:16
HAS, обращайся ещё. Снизу темы зелёная кнопка, жми её. Кстати, а у тебя какой логотип высвечивается без антенны?
HAS
05-11-2014 17:57
Евгений373, Без антенны,высвечивает HITASHI,видно она прошита в проце,по этому не все прошивки подходили под неё.Хотя шасси одинаковы.Это как у Ониксов твоих,тоже часто встречается.Спасибо тебе!!!!!
Евгений373
Гость 94.233.*.*
05-11-2014 20:09
HAS, Касаемо Ониксов, попытаюсь развеять миф о их какой-то экзотичности. Все они в основном клепались на разнотипных шасси от производителя Chanhong, которые широко использовались и многими другими брэндами, погугли например шасси CH-10, СN-9EA, ETA-1D, ETE-2 и многие другие. Хотя признаю, что были и очень экзотичные шасси, аналогов которых на Российских просторах я не встречал, но их можно на пальцах одной руки пересчитать подшучивать, дразнить
И немного лирики про логотип(надпись):
HAS писал:
HAS, Нет ,немного не соглашусь с тобой. Ниже, первым, прикреплю скрин из выложенной тобой прошивки, где в текстовой строке, выделил красным, чётко угадывается надпись SUPRA, т.е. если ты выкладывал инченную прошивку, то эту надпись прописал именно сам проц по умолчанию и которую, впоследствии, можно подкорректировать, зайдя в сервисный режим. А вот на втором скрине разобрана прошивка, которую выложил master-X79 и в ней чётко видно надпись HIT, недостающих букв ACHI, не наблюдаю. Можно конечно предположить что недостающее проц дописывает сам, но я в этом сильно сомневаюсь...
HAS
05-11-2014 22:31
Евгений373,похоже,что так и есть,он прописывает сам.Я сидел подбирал похожие прошивки,пока master-X79, не скинал мне по процу(заметь)А по шасси не подходит прошивка,хотя она есть везде.Похожая была Супра и Оникс,сравнивая по буферу.Я и сам ошибся,приношу извенения,вечером башка вааще не варит.А этот клиент сразу забрал на радостя,телек 4 дня у меня.
key-s
06-11-2014 05:17
Какая у вас богатая фантазия.. Вам бы книжки писат.. лирические
Дамп, который клал HAS -это дамп из той темы, с арабом. Это дамп франкенштейн. ashraf -видимо подставлял прошивки и оставил какую-то.. когда моя его просил сделат инит -он на ней и сделал.. Моя ему об этом и сказал. Просто, мне нужны были опции. Всё дело в том, что проц инитит толко строку с опциями. Здес это строка 0x70. Собственно, поэтому чистая и не дает резултата
Лого пишет сам проц. Но в сервисе можно включит редакцию лого, тогда пишется в дамп. В этом именно дампе нет ничего. "HIT" -это просто совпадение численных значений пунктов сервиса с транскрипцией ASCII
Евгений373
Гость 31.181.*.*
06-11-2014 12:52
key-s, Александр, HAS пишет что с прошивкой которую выложил master-X79, у него -
HAS писал:
Этой строки в прошивке - нет, есть только HIT и по странному стечению обстоятельств, по адресации, она почти совпадает с расположением надписи SUPRA в прошивке которую выложил HAS, вот поэтому я и усомнился на счёт логотипа. Про расположение опций в дампе я не знал, поэтому и просил у автора инченную прошивку, на пачматрет, а дали то, что дали. Спасибо, что разъяснил.
key-s
06-11-2014 18:20
Евгений373, в этой теме нет новых прошивок. Все прошивки, их собственно две -из темы с арабом. -Одна правилная, та что обрезал master-X79 -и вторая не правилная, араба. Он, судя по всему, подставлял дамп от EX-1A -на нем и сделал инит. Можеш сам сравнит дамп от ROLSEN C1420 plat - http://master-tv.com/proshivki/tv/Rolsen-eeprom-memory-dump.html и арабский дамп..
Правилный дамп не имеет лого, можеш мне поверит хотя бы нА слово.. Моя знает что говорит
Евгений373
Гость 31.181.*.*
06-11-2014 18:50
key-s, Твоя всегда в точку говорит голливудская улыбка Только не пойму, а зачем было подставлять дамп от EX-1A к другому шасси шок Кстати, я пару раз на рабочих шассях EX-1A замыкал шину иваси и включал аппарат в сеть, а потом через пару секунд размыкал шину, и проц выдавал на экране логотип производителя чанхонг, приходилось сдёргивать и перешивать память, хотя вру, дело обстояло несколько иначе, это сборщики на заводе косячили, разъём шлейфа от дополнительных разъёмов AV пихали в рядом стоящий, а на него как раз шина айтуси и выведена. Моя тогда на заводе ремонтником работал и сильно ругался гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» HITACHI C21-F800S шасси 5800-3P311-00 ищу прошивку eprom
  • HYUNDAI hql320 шасси LTV1280B ищу прошивку EPROM AT24C16
  • AIWA 24LE7020S шасси 5800-A7N01G-0P30_ Ищу прошивку spi
  • AIWA 40le6120 5800-A6M88G-0P00 ищу прошивку
  • ERISSON 42LES67 (5800-A8M470-OP60 ver60.00) Ищу прошивку
  • Aiwa40LE6120 V1N09 Майн:5800-A6M88G-0P00 ищу прошивку USB
