Hitachi 55PD8800TA плазма, шасси PW3 нужен автоном панели
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
monitor.tmn
28-12-2010 13:18
Всем доброго дня.
В ремонте телевизор Hitachi, модель 55PD8800TA, плазма, шасси PW3. Основной состав: матрица FPF55C17196UB-55 (пр-ва Philips, такая же используется в более распространённой модели Hitashi 55HDS69 и некоторых др.), проц.M30627FHPGP, LOGIC ND25110-D012, Б.П. LSJB1213-1, YSUS ND60200-0032, XSUS (в данной матрице это то, что обычно называют ZSUS) ND60200-0031.
У аппарата богатая предистория (в ремонт поступил летом, в сезон гроз): были неисправны LOGIC, YSUS, драйвера на планках SDM (Y drive board).
Сейчас дефект такой: при включеении кратковременно, на 1-2 сек. на экране появвляется "нездоровая" рябь: сначала крупные чёрные мухи, потом мелкие цветные точки, после чего экран гаснет, БП отключает напряжения Vs и Va. Звук есть всё время, управление сохраняется. При включеннии режима считывания ошибок светодиод мигает четыре раза, что говорит о неисправности YSUS, XSUS, SDM, PSU.
Результаты измерений: на выходе планок SDM (Ydrive board) сигнал соответствует по амплитуде и весьма похож по форме, на выходе XSUS (Zsus) сигнал также хорошей амплитуды, форма сигнала в общем похожа на необходимую, к сожалению не могу разглядеть в подробностях - осцил не очень хорош. Сигнал на выходе ABUS (то, что обычно называют Xsus) мне не нравиться, мал по амплитуде ок. 50 v, форму разглядеть не удается.
Сейчас мне бы очень помог запуск матрицы в автономном режиме. Кто знает отзовитесь. Буду также рад любым другим добрым советам.
gennadzij
07-01-2011 12:35
manual есть?logic y-sys менялся или ремонтировал.scan все целы?фото на экране-скинь.psu редко горит.
monitor.tmn
07-02-2011 11:54
Прошу прощения за долгое молчание - был на сессии. Мануала можно сказать нет: показана только слаботочная часть аппарата, и к тому же назанчение выводов разъёмов идущих на PDP не соответствует действительности. Logic менялся на новый, Y-sus менялся на ремонтированный б/у. Микросхемы на сканах были пробиты 4 штуки - заменил. К сожалению, после моих попыток принудительно включить панель (найти автоном) новый logic глюкнул и ведёт себя как родной, т.е. не даёт запуска на Ysus и Xsus совсем. Так что фото дефекта сечас простое - чёный экран. Наверное буду выдавать без ремонта.
gennadzij
08-02-2011 12:08
в мануале нет автонома а при старте psu дает Va Vs,?
VS
08-02-2011 13:54
gennadzij, нету там "автонома" .... только через вот ту фигнюшку (обвед красным) знаю.
gennadzij
08-02-2011 14:27
через нее другой разговор ,а так только burn in при рабочем
monitor.tmn
09-02-2011 16:21
Когда новый блок Logic был исправен, то кратковременно засечивался экран и естественно все напряжения с PSU были. Однако это происходило столь кратковременно, что ни одно напряжение, ни один сигнал не был устоявшимся.
В результате моих попыток принудительно включить панель, по схеме аналогичной приведённой здесь:
http://www.monitor.net.ru/forum/plasma-philips-42fd9944-01s-chassis-fm ... , естественно с учётом назначения выводов в «моём» аппарате, для того что бы нормально производить измереия, новый Logic перестал управлять панелью и PSU.
Сейчас, после того как глюкнул Logic и до его замены, с родным, напряжения Va и Vs с PSU можно получить при замыкании pin2-pin9 разъёма CN9 блока Logic, однако блоки Ysus и Xsus не пытаются формировать никаких импульсов.
VS что там за фигнюшка, какая программа, что позволяет делать?
09-02-2011 22:12
monitor.tmn, у футжиков в документах (на старые панели) видел информацию что они ведут логи (кол. ошибок). Могу сделать предположение что она попросту заблокировалась (сам лоджик) чтоб не привести еще к большим проблеммам чем есть (а может она твоего паяльника испугалась). Ищи на лоджике эпромку и ищи на нее дамп. Говорят что может помочь, правда пустышки не катят, если есть откуда снять дамп - удачи в поиске.
monitor.tmn
10-02-2011 08:58
Я тоже думаю что Logic заблокировался а не что то там пробилось, но epromки там нет, есть флешка и проц со встроенной памятью. Флешку я перекидывал. К сожалению родной Logic ведёт себя точно также и перестановка микросхем с родного на новый не имеет смысла.
10-02-2011 14:15
monitor.tmn, она тама точно есть, но такая маленькая маленькая.
monitor.tmn
11-02-2011 08:48
Да есть, L08 , в нестандартном корпусе, попробую её помучить.
monitor.tmn
11-02-2011 15:50
VS писал:
gennadzij, только через вот ту фигнюшку (обвед красным) знаю.
Что за фигнюшка, JIG или ComPair нужен, какая программа, что позволяет, разблокировать Logic можно?
11-02-2011 15:57
monitor.tmn, не грей голову, у тебя денег не хватит на нее.
vovan_j
Гость 46.119.*.*
11-02-2011 15:58
monitor.tmn, JIG+софт,не компаир,стоит уеву тучу зелёных денег.
monitor.tmn
15-02-2011 08:18
Обрадовали. Всётаки интересует более подробная информация по этому приспособлению: что оно может, как точно называается (партномер), где и как можно приобрести? Может можно с кем то договориться взять на пару дней попользоваться?
Железный Оленевод
06-06-2011 01:41
monitor.tmn, Что с темой ?
monitor.tmn
01-09-2011 13:21
Тема закрыта как бесперспективная.
Железный Оленевод
01-09-2011 13:27
monitor.tmn, В плане ?
01-09-2011 14:57
andros писал:
сдался без боя. Наверное найти приблуду для автонома и в сам деле бесперспективное мероприятие.
Железный Оленевод
01-09-2011 15:04
Captain, В корзину Игорь ? Или есть чтонить полезное ? Я далёк от хитачек .
01-09-2011 15:26
andros писал:
не вижу. кроме самого факта что редко кому удастся и то с приблудой которую опять никто не видел.
Железный Оленевод
01-09-2011 15:33
Captain, Ну тогда оставим . Тема про "бесполезную приблуду , которую никто не видел" ! гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Hitachi 55PD8800TA плазма, шасси PW3 нужен автоном панели
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Plasma HITACHI 55PD8800TA - нет Vs, Va, Vcc (БП в норме)
  • Hitachi 55PD8800TA взаимозаменяемость Main
  • HITACHI 55PD8800TA Горят микросхемы SN755866 Y-BUFFER
  • Автоном. Т/в PANASONIC TH-R42EL80KA, шасси GPH11DF ... .
  • PDP Daewoo DPP-32A2 шасси SP-900P автоном
