ZMikk Предупреждений: 1 Сообщения: 533
Пришел с диагнозом не включается,сказали что-то загудело,хлопнуло в нем и все погасло.Шасси не определил,на шильдике N155 и QL26843,наверное не то.S/N ТВ G5J001986,матрас FUJITSU HITACHI FPF42C128128UE-55,ИП MPF7415Q (s/n TA5902162 A).При вскрытии обнаружил одну вспухшую сет. банку С016 270/400 В,вторая уцелела,резисторы 5 и 10 Ом/5ватт оборваны,несколько маленьких диодов,во вторичке С556 3300mF/100B тоже вздутая почему-то и еще по мелочи,все это поменяно.Уткнулся в Q201 в первичке, это похоже транзюк в корпусе ТО220ML в середине дырка ,маркировка сгорела не знаю что это такое,рядом на этом же радиаторе стоят полевики Q101 K2217,Q220 K3525.По выводам Q201 полный гвоздь,на него приходит напряжение с сет.банки,по схеме он завязан с Q101,Q220,но схема мудреная и разобратся немогу какую функцию это тело должно выполнять.Аппарат 2005 г.,ничего на него не нашел,схемы нет.Может кто скажет что это за зверь Q201 или может схемку ИП,ну про мануал я просто промолчу.Гляньте,если у кого есть. |
Maxbin Участник Сообщения: 1822
Есть кусок от PD428900.Посмотри, должно подойти.
Весь мануал 14 метров, но там кроме этих страниц ничего интересного. А мануала на 8800 на сервис сайте нету  |
Maxbin,спасибки за схему,то что надо.Завтра попробую полевик туда прилепить, Q201 и Q220 походу должны быть одинаковые K3525. |
Вместо Q201 поставлен полевик SSS8N80,ИП запустил,ящик сегодня отмолотил целый день все ОК ,тепловой режим ИП в норме. |
