Телевизор- плазма HITACHI 42PD5200E- выбивает Q201
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
tam
14-01-2009 16:10
Телевизор- плазма HITACHI 42PD5200E, шасси GN155на задней стенке написано, но не уверен, блок питания MPF7409L- после перенапряжения,- выбило Q201 2SK2843, сгорели R003, R005 по10 ом в дежурке, все остальное вроде целое, заменил только эти детали, включил -- работает, день работал в мастерской, а у клиента сразу после включения опять выбило Q201. Опять проверял все, оптопары, электролиты, и др, микросборку IC201 с которой сигнал поступает на Q201, все вроде в норме, опять заменил Q201 и включил- работает, через пять минут решил его развернуть и поставить по другому, чтобы смотреть,при этом выключал из сети , а когда включил то опять стрельнул предохранитель , проверил Q201 опять на кз. Может, кто посоветует что? Cхем не нашел Фото платы прилагаю.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-01-2009 16:24
tam, На эти блоки питания схемы врядли есть, напиши к какой части БП относится твой транзистор? Стенбай БП, перкондей, VS БП и.т.д?
VS
14-01-2009 22:49
tam, Это нижний полевик работающий от IC201, канала T201, +30v , +12v , +5v, что ли ?
tam
15-01-2009 13:14
Да, это нижний полевик если смотреть мою фотку, стоит на радиаторе в районе нарисованной стрелки, работает в паре с таким же поливиком Q220 но он подключен к обмотке трансформатора стоком через С220 - 0,1 мкф и управляется от этой же IC201. Вырабатывают два напряжения, судя по электролитам на 1200 /10 в и 150/50в , это могут быть напряжения 5в и наверное 30в, и выходят на разные разъёмы.
Vitalis
17-01-2009 09:54
работает в паре с таким же поливиком Q220 -Вы сами от части дали ответ-менять их в месте и обратить внимание на качество их.Есть у меня рабочий такой же БП.
tam
19-01-2009 12:51
Я думаю, что не так просто здесь, потому что последний раз я целый полевик с позиции Q220 поставил в позицию Q201, предварительно проверил его, а новый поставил в позицию Q220 и все равно выбило в позиции Q201.
tam
20-01-2009 12:15
Все, тема закрыта, тв забирают для ремонта в Москву.
Железный Оленевод
20-01-2009 12:18
tam, Ну дык сам и закрой . Кнопочку внизу видишь ? улыбка
Andruya
06-02-2009 07:27
убрал транзисторы преоброзователя,в место К2843 поставил IRF840(2шт.)поменял оптопару,TL431, D1741.У и у меня была дохлая микрозборка транзистор поставил ВС847.И уже месяц пашет.
telemaster51
Профессиональный дилетант
19-12-2013 22:07
Andruya, не D1741 а 2SC1741S (Q202) , а вместо 2SK2843 я поставил 2SK3569. В моём случае плазма была LOEWE XELOS A42 с очень похожим блоком питания.
Vlad-1966
19-12-2013 22:28
telemaster51 писал:
-2SD1741 круче по параметрам, чем 2SC1741 раза в четыре, так что тебе не нравится в такой замене?
telemaster51
19-12-2013 22:36
Vlad-1966, ты не так понял. Штатный транзистор Q202 - 2SC1741S. А меняйте его чем хотите. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Телевизор- плазма HITACHI 42PD5200E- выбивает Q201
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Телевизор- плазма HITACHI 32PD5000- выбивает Q201
  • Плазма Hitachi 50PD9800TA нет VS , VA
  • плазма Hitachi 37PD5000 не включается
  • Плазма Hitachi 42PD300TA помехи на изображении
  • Плазма Hitachi 42PD300TA - получёрный экран
