Shep Участник Сообщения: 307
Доброго времени суток! Изображение этого монстра состоит из цветных полосок, динамически меняющих свой цвет и яркость, шириной в один пиксель. Пачки импульсов нормальной амплитуды присутствуют на YSUS и ZSUS на шлейфах на матрицу. Прошу помочь советом и сервис мануалом. Чтоб было меньше вопросов выкладываю фото.
Рис 1. Это изображение БЕЗ сигнала на входах
Рис 2. Это - при вызваном меню
Рис 3. Эта линия появляется при подаче сигнала на всю ширину экрана, она мигает с частотой приблизительно 2 Гц.
[/img] |
Методом мозгового штурма определили неисправность одного из DC-DC источников на YSUS. Проблема - нет никакой доки. |
keyu Участник Сообщения: 69
Скорее всего КЗ на выходе одного из источников Vsc или -Vy. Ищи дохлые полевики на Y сканах. |
| keyu писал: | | Ищи дохлые полевики на Y сканах. |
На настоящий момент не нормально работает источник VSCW. На сканах полевиков нет, только микросхемі и мелочевка. |
SVAYKIN Участник Сообщения: 880
Shep, скорей всего Y драйв вылетел нижний 6871QDH067B обычно самая нижняя SN755866.Прозвони выхода с неё,но мну кааца что замена одной микрухи без замены Y-sus приведёт к повтору (ИМХО)  |
Сегодня уже не успею, проверю завтра - отпишусь.
Я так понял - сопротивление выходов относительно земли? На выключенном - КЗ источника нет, на включенном - такое впечатление, что пытается включится и срабатывает защита. |
| SVAYKIN писал: | Shep, скорей всего Y драйв вылетел нижний 6871QDH067B обычно самая нижняя SN755866.Прозвони выхода с неё,но мну кааца что замена одной микрухи без замены Y-sus приведёт к повтору (ИМХО)  |
Дела, собственно, так обстоят: Выхода на землю не звонятся, но микросхема действительно ведет себя неадекватно (не так как другие). Нужно крепко думать. |
FBTron Участник Сообщения: 241
Нда, да, ищи полевики в сканах, и меняй по одному.  |
Не смешно
Нижний драйв менять, однозначно, а, с YSUS, увы, не все так однозначно, IMHO. |
Новая проблема!
Для того, чтоб заказать платы от LG от меня требуют указать модель тв (лыжу, естественно). Я все поисковики замучал - и не нашел. Помогите, кто знает:
Матрас: PDP42V60001
YSUS: 6871QYH029E
YDRV_BTM: 6871QDH067C |
telemexanic Пионер Сообщения: 356
RT-42PX11
RT-42PX20
RZ-42PX20
RZ-42PX10
MT-42PX10
Хотя я при заказе модель не указываю. |
Спасибо огромного размера.
Я сам не понимаю, зачем им модель  |
moon1 Участник Сообщения: 109
Прозвони диоды на предмет закорачивания в Y-sus с которых питание идет на Y-drive.Были случаи неоднократно точ как на фото. Потом в качестве профилактики пропаяй тщательно БП. |
Заменил диод в позиции D37 YSUS и отпаял самую нижнюю мокросхему на YDRV_BTM, изображение восстановилось (кроме, естественно 1/8 экрана снизу), но клиенту будем выдавать после замены YSUS и YDRV_BTM. Решение администрации. А к БП вопросов нет в принципе.
Я считаю, что вопрос решен, но тему пока не закрываю по причине периодически возникающих вопросов типа "модель ТВ". Как только аппарат выдам - тему закрою. |
vasi bokov Предупреждений: 1 Сообщения: 1146
Shep, d37 - утечку дает или кз....... |
vasi bokov, был пробит (около 10 Ом) |
НЕ БЫЛО НИ РАЗУ -ПРИ ТАКОМ ДЕФЕКТЕ.СМОТРИ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ МЕНЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ -ПОВТОРИТСЯ.Я СТАВЛЮ НОВЫЕ МОДУЛИ И НЕТ БОЛИ. |
Я тоже заказал, менеджеры ищут.  |
ero Участник Сообщения: 34
| Shep писал: | | vasi bokov, был пробит (около 10 Ом) |
отсоедини нижний скан планку, кз исчезнет. |
Проверял
Я пошел дальше, отпаял самую нижнюю микросхему на нижнем драйве - изображает Ну внизу, естественно, полоса без изо, а остальное - изображает. |
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 Участник Сообщения: 259
| vasi bokov писал: | | НЕ БЫЛО НИ РАЗУ -ПРИ ТАКОМ ДЕФЕКТЕ.СМОТРИ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ МЕНЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ -ПОВТОРИТСЯ.Я СТАВЛЮ НОВЫЕ МОДУЛИ И НЕТ БОЛИ. | Пробитый D37 уже встречал,чтобы дефект не повторился заменил все конденсаторы 47mf X 50V в DC-DC преобразователях на YSYS (они были высохшими из-за нагрева,т.к. стоят над радиатором).Ещё наклеил радиаторы на все восемь микросхем SN755866 ,чтобы уменьшить их нагрев.Работает уже несколько месяцев. |
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555,если более 6 месяцев работает--то отлично. |
| vasi bokov писал: | | если более 6 месяцев работает--то отлично | Работает.Думаю,что в повторном выходе из строя "планок" виноваты именно конденсаторы в DC-DC преобразователях.Ёмкость выпаянных мною из YSYS составляла 18....37mf вместо 47.После установки новых конденсаторов изображение стало лучше-исчезли белые точки на чёрном фоне (без дополнительных регулировок). |
