Плазма "Hitachi" 42PD300TA.Дефекты изображения.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Шрек
09-03-2009 20:55
Плазма "Hitachi" 42PD300TA.Панель PDP42V6 от Лыжи.БП-MPF7414.
Питание Vs и Va в норме и регулируется.Принесли после ремонта в другой мастерской,там задефектовали блок процессора.
Что посмотреть в первую очередь?На подкид от Хитачи ничего нет.
Такой же аппарат http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=227487
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
09-03-2009 21:32
Не факт, что блок процессора. Попробуй с разных видеовходов, PIP. Если везде будет одинаково, то включи в автономе. Отрегулируй сетап и сетдаун.
sancio
10-03-2009 11:27
При чем тут HITACHI? Это же ЛыЖа!
1. Отключи от игрека нижний скан. Если верхняя половина изображения в норме,
меняй его. Если нет, меняй ещё и игрек (многократно обсосано в форуме, да и
опыт гарантийного ремонта десятков 42V6 то же самое говорит)
Y-SUS 6871QYH029A
Y-SCAN 6871QDH067B
Шрек
10-03-2009 16:01
Sancio,спасибо за совет!Попробую.Смущает тот факт,что блок управления "забраковали" в АСЦ!!!
Шрек
08-05-2009 20:56
На плате YSUS 6871QYH029A нашелся сгоревшим полевик 6N70 в поз.Q20 + R143.
Vita73
09-05-2009 10:12
Шрек, Ну а что от того, что нашел? Замена произвела какие нибудь изменения или все же кроме Q20 еще и сканы повыбило? Пиши, не теряйся улыбка
А то что в "других АСЦ" дефектуют- так это непрописная истина, раз сами дефектуют, пусть сами и делают. Я лично только после своей дефектации ремонт произвожу и клиента, который мне пытается втереть, что нужно перепаять тут и тут, так как сказали вон в том Сервисцентре, я сразу предупреждаю!!!
sancio
09-05-2009 23:19
Шрек, а теперь партномер контролборда озвучь
И еще советую выпаять и посмотреть гибридку игрека
VS
12-05-2009 20:51
Шрек, проблема не в обработке от Hitachi, 100% , а с PDP модулем от LG PDP42V6. Это или Panel defect ; Mg0,Dielectric substance или Circuit defect : Driving waveform and condition of the voltage, скорее всего второе.
Шрек
13-05-2009 20:58
Транзистор заменил - сгорел при первом включении.Выпаял гибридку YSUS,на внешний вид все ОК! Пока копаю дальше.Есть возможность заказать новый блок YSUS,но нет уверенности что этим все закончится.
sancio
13-05-2009 23:18
Шрек, посмотреть - это не только визуальный осмотр,
нужно проверить тестером полевики, диоды...Хотя обычно
все видно невооруженнным взглядом.
И я жду партномер(6871QCH...)
vovan_j
Гость 92.113.*.*
14-05-2009 09:41
ШрекВот здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992 есть твоя неисправность,правда панель Samsung,но смысл от этого не меняется.
Шрек
22-05-2009 01:13
Партномер 6871QYH029A.Новую плату везут из Китая.
sancio
22-05-2009 09:28
Шрек, как твои клиенты выдерживают такие сроки ремонта?
И зачем мне партномер игрека, я третий раз спрашиваю
про контрол, и даже буковки указал, а ты все про свое
Шрек
23-05-2009 20:36
Контрол от Хитачи,причем тут тввои буковки!!!
sancio
23-05-2009 23:19
То, что на фотке по твоей ссылке,есть майнборд,
меня интересует плата, которая под ней находится.
Такая? Номер в студию!
Шрек
05-07-2009 10:07
Заменил YSUS 6871QYH029A и верхнюю плату сканов 6871QDH066A.ВСЕ работает.ТЕМА ЗАКРЫТА.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазма "Hitachi" 42PD300TA.Дефекты изображения.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма Hitachi 42PD300TA - получёрный экран
  • Плазма Hitachi 42PD300TA помехи на изображении
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
  • Плазма "PHOCUS" 42" Mod-NR PDP 42 PTE .После
  • "ПЛАЗМА" сборник ссылок и иной информации.
