[ Тема закрыта ] Телевизор- плазма HITACHI 32PD5000- выбивает Q201
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
begemotik
21-10-2009 20:37
Прошу помощи Телевизор- плазма HITACHI 32PD5000, блок питания MPF7409L- выбило Q201 2SK2843, сгорели R003, R005 по10 ом в дежурке, все остальное целое, заменил Q201 2SK2843 и Q202 2SK2843-- сразу после включения опять выбило Q201. Опять проверял все, оптопары, электролиты, и др, микросборку IC201 с которой сигнал поступает на Q201, все в норме, опять заменил Q201 и включил-стрельнул предохранитель , проверил Q201 опять на кз.
читал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=259534 там проблема рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Прошу помощи Может, кто всречался с этой прблемой? Прошу помощи Cхему я выложил на сайте http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=36.Фо ... платы прилагаю.
slowolitus
23-10-2009 01:40
Схему не смотрел, но по теории отключаешь от дежурки нагрузки, включаешь её через лампу и смотришь. Если всё ок и лампа не горит, напруги в норме значит причина в нагрузках дежурки
Копаешь дальше...
begemotik
26-10-2009 22:47
slowolitus,я схему нашел !!!!выложил на сайте .
лампу подобрать никак не могу повесил сначало 40вт потом 60вт ,100вт,сейчас висит 115 вт.
при 115 вт блок питания дышит и потом в защиту ,с пульта можно вкл и выкл сделать но при этом ничего не происходит юс розетки дернул или общим выкл сделал телек включаеться и снова в защиту.
Япошки все серебром паяли шок ни одной глючной пайки не обнаружил.
valentinmsk
17-11-2009 08:42
begemotik, Япошки все серебром паяли ни одной глючной пайки не обнаружил.
БП сделан в Таиланде. Недавно делал такой тв с такой же проблемой, причина выхода из строя транзисторов Q201 2SK2843 и Q202 2SK2843 в плохой пайке на платке, которая управляет этими транзисторами. 2SK2843 ставил оригинал.Литы проверь 270мkф на 450в.
Alora
19-11-2009 11:01
Была такая ж проблема-был дохлый транзисторик в сборке которая управляет q201, причем при прозвонке имел всего лишь разность переходов, он там какой то средней мощности, не нашел такой, вкрячил с3807.
Железный Оленевод
21-11-2009 19:20
begemotik, Что с темой ?
begemotik
25-11-2009 12:28
andros, все заменил повесил 2 лампы вот работает
но если подключить комп или по громче сделать звук
входит в защиту
begemotik
20-12-2009 22:31
Замена сгоревшего Q201 (2SK2843) на родной 2SK2843
замена сгоревших R003, R005(5W 10 Om) на 5W 10 Om
замена PC201 и PC202 (PC123) на родной PC123
замена IC251 (TA76431S) на TL431C
пропайка микросборки IC201
чтобы опять не выбило Q201 впаял 3 лампы 60W,75W,100W,
работает уже 2 месяца
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
21-12-2009 09:33
Там стопудово всё было из-за сборки ic201. А два месяца он работает вместе с лампами?
begemotik
22-12-2009 14:19
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, да с лампами
это на случай если сработает что нибудь неправильно
2SK2843-их больше нет в наличии
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
11-05-2012 22:06
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема закрыта, если есть наработки просьба писать модераторам в личку
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Телевизор- плазма HITACHI 32PD5000- выбивает Q201
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Телевизор- плазма HITACHI 42PD5200E- выбивает Q201
  • Плазма Hitachi 50PD9800TA нет VS , VA
  • плазма Hitachi 37PD5000 не включается
  • Плазма Hitachi 42PD300TA помехи на изображении
  • Плазма Hitachi 42PD300TA - получёрный экран
