[ Тема закрыта ] Hitachi 32LD9500TC - Нет secam с тюнера
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Марат Малов
21-10-2009 17:52
Состав : FLI8532-LS
Данный аппарат привезен из Поднебесной. Ввезен неофициально, хотя есть меню на русском языке. Проблема в следующем: при просмотре с ДВД или другого источника НЧ-сигнала цвет есть при исходном сигнале как в Пал, так и в Секам и NTSC. При подключении антенны каналы в PAL отображаются в цвете, а Секам - без цвета. В меню есть опция переключения систмы изображения, но при работе с тюнера опция заблокирована. При работе с видеовхода опция работает. При просмотре сервисной документации на Hitachi обнаружена опция включения Секам и NTSC, но не могу войти в сервис. Перебрал входы от других аппаратов аналогичной марки - не подходит ни один. На данную модель мануалов нет, по крайней мере на европейском сервисном сайте Hitachi. Модель на китайском сайте представлена, следовательно - это не подделка от Ляо. Замечание - у 50LD9900TC - меню и дефект один в один. Ввезены вместе.
холявщик
Вованыч
21-10-2009 18:04
Марат Малов, http://www.nigma.ru/index.php?startpos=0&s=Hitachi+32LD9500TC& ...
serg128
22-10-2009 09:39
FLI8532-LS
Марат Малов, Это что, состав? недовольство, огорчение
Марат Малов
01-11-2009 12:36
Это процессор. Ищутся входы в сервис от телевизоров ЖК на таком же проце. Пробую перебором.
Добавлено 01-11-2009 12:41
холявщик, и ЩИТО?
холявщик
Вованыч
01-11-2009 13:29
Марат Малов, ты наверно что-то не допонял? Тебе уже поисковик дали с темами и ты их не удосужился их прочитать!
http://monitor.net.ru/forum/hitachi-26ld8000ta-download-13589.html это тяжело просмотреть или любишь чтоб носом тыкали? Тема Думайте сами ...
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Hitachi 32LD9500TC - Нет secam с тюнера
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV-DVD L&S Electronic 30188 вкл.SECAM
  • ORION TV 20136SI нет DK и SECAM
  • SANYO CE32FWN4-B шасси EB7-A32 нет SECAM
  • Включить SECAM в сервисном меню
  • Видеодвойка PHILIPS 21PV340/01 DK , SECAM
