HiStar HR20B3M14 шаси BEKO 12.1 проц ST6387B1\FHL сервис
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Вано
15-02-2008 11:27
нужен... шаси есть в двух исполнениях еще12.1.2 этого не предлагать пульты у них совсем разные на мой подходит по МАК только один код1293. есть пульт фирмы RC***под него... проблема пришел с ключом и нет настройки. ключ снял а нога настройки или отключена или выбита. память внутри проца видео STV2112 . шаси я понял редкое
Коля
15-02-2008 21:06
Есть какой-то файл, но судя по коду МАКа, как раз другой вариант. Может, принцип такой же...
Leha
16-02-2008 13:26
Вано, Гугль! http://monitor.espec.ws/section1/topic55520.html : http://monitor.net.ru/forum/tv-beko-shassi-121-info-107757.html
Вано
16-02-2008 14:26
Нет я все это опробовал..оно относится к версии 12.1.2. коды эти не берут моего.. только 1293
Leha
16-02-2008 14:33
Вано, ну звиняй,чем могу! Может кто ещё подскажет!
Олег спец
18-02-2008 13:44
RAINFORD NR 20^TV. Шасси 6BZ 160 - 26. Состав ST6387B1, BEK 12.1 STV2112B, STV2180. TUNER UV1315/S L-2.
В сервис зашёл нажатием часов и одновременно на панели телевизора прог- - прог +.
Добавлено 18-02-2008 14:55
Beko шасси 12.1 проц ST6387B1/F10 вход в сервис МАКом кнопка DISPLEY выход TV /код 1164/
Добавлено 18-02-2008 15:21
http://telemaster.info/en/download.html?id=1311&a=d
голливудская улыбка рёв в три ручья
Вано
19-02-2008 08:59
Олег спец писал:
может и так но еще одна проблема вылезла на панели 3 кнопки средняя должна пеключать громкостьи каналы а она этого не делает только громкость
шок
Олег спец
20-02-2008 16:43
пробуй диоды греть феном и жми кнопку
в сервис пробуй пультом рс5 контр - +
Вано
20-02-2008 17:52
Нет
Вано писал:
.оказалось еще кроме ножки настройки каналов еще нога стенбай не работаети плюс клавиатура неправильно работает проца такого не найти .. в мусор.. всем спасибо
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» HiStar HR20B3M14 шаси BEKO 12.1 проц ST6387B1\FHL сервис
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • RAINFORD TV5599 . ПРОЦ М37221.ШАСИ МС11.СЕРВИС ?
  • HiStar 14C2M15 вход в сервис
  • BEKO шаси 12.8. Как войти в сервисный режим.
  • вход в сервис SHARP 20H-SC шаси M
  • LG 21FS4RLX шаси CW62B как войти в сервис
