Hisense PDPN43W15P3D
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
value
01-02-2013 15:57
Добрый вечер, коллеги!
Приобрел себе незадорого на з/ч плазму Hisense PDPN43W15P3D.
Начинка Самца.
Панель S42AX-YB11
Неисправность - затемнение в центре экрана, интенсивнее проявляющееся на светлом фоне.
Фото ниже, в следующем сообщении
Напряжения питания панели соответствуют норме:
VS - 207v
VA - 57,9v
Vsc - -178,9v
Честно говоря, плазма передо мной впервые!
Склоняюсь к выработке самой панели.
Что скажете?
И вопрос второй, можно ли как-то изменением питающих напряжений минимизировать дефект?
Панельку то менять нерентабельно, проще тв новый.
Если нужно указать состав ТВ подробнее - напишу.
Добавлено 01-02-2013 16:00
P.S. На фото панелька в автономе
Железный Оленевод
02-02-2013 08:45
value писал:
Не надо , трабл всё равно в панели . И фотки разместить желательно здесь нужно .
vovan_j
Гость 37.229.*.*
02-02-2013 11:34
value, Никому не интересно фото со сторонних сайтов тянуть.Перезалить сюда!
Добавлено 02-02-2013 11:36
Фото панели(потрохов) то-же в студию.
value
02-02-2013 15:10
Прикрепляю фото дефекта
Добавлено 02-02-2013 15:11
Фото блоков чуть позже
Добавлено 02-02-2013 15:12
P.S. Яркость уменьшил - меньше проявляться стало.
На что влияет изменение питающих напряжений? вкратце в 2-х словах, если не трудно подмигивание
02-02-2013 15:23
value писал:
IMG_9101.JPG 66,98 КБ Скачано: 1 раз(а)
вот открой эту картинку. Отойди подальше. Посмотри на нее внимательней.
Возможно, прожжена панель статичным изображением.
value
02-02-2013 18:06
1) весь аппарат
Добавлено 02-02-2013 18:07
2) logic_main_LG41-09475D
Добавлено 02-02-2013 18:08
3) power_board _LJ44-00191C
4) y_drive_LJ41-09480A+y_main_LJ41-09479A
Добавлено 02-02-2013 18:09
5) x_main_LG41-09478A
6) mainboard_HD_T6M48_V2.1
Добавлено 02-02-2013 18:11
7) x_drive_LJ41-09477A
Добавлено 02-02-2013 18:12
8) panel_S42AX-YB11
Добавлено 02-02-2013 18:14
Captain, да нет, пятно меняется в динамике от яркости изображения
Lomis
02-02-2013 19:39
value писал:
Попробуй повысить напряжения VS до 215v, будут ли изменения на изо?
02-02-2013 20:35
value, а историю аппарата знаеш?
не помню уже, есть ли тема во флейме или технофлейме. Давно было. У кого то при работе панель раскрывалась и сифонило содержимое, пятно росло, росло тогда когда работала (нагревалась). Чет вспомнилось. Интересная вещь тогда выяснилась. Этот пирог медленно растается с газом. Такое ощущение (по картинке) что в середине низа панели есть дырка.
value, может наведеш композитного клея, проклееш стык меж стекол панели по низу? После отбалансируеш панель по методике от производителя панели.
Что гнусоведы по пенели скажут?
vovan_j
Гость 5.1.*.*
02-02-2013 20:41
Не панель это,сустейны чудят.ТС замеры-бы сделать,ан нет.А тыкать пальцем,извините,что-то сегодня не настроен.
value
02-02-2013 20:47
Lomis, надо попробовать... почитаю еще по подробнее про принцип работы плазменной панели...
Captain, историю аппарата не знаю, знаю ток что по гарантии сдали в магазин, а потом его продали мне по дешевке по браку.
пятно изначально, даж на холодной панели. в основном на белом поле или ярком.
почитал про панели самсунговские - у многих такие именно дефекты...
Добавлено 02-02-2013 21:29
Captain, а где можно прочитать поподробнее про балансировку? напруги соответствуют указанным на панели.
vovan_j, какие замеры сделать? можно поподробнее... плазма впервые передо мной)))
Просто подскажите, в каком направлении двигаться...
Хотелось бы понять физику самого дефекта... что может вызывать такие пятна...
Добавлено 02-02-2013 21:33
А вообще заинтересовали меня плазмы. Что-то притягательное есть в изображении. Дома купил Самсунг 8-ку 800 Гц LED... нравится. А плазма впервые - чем то даже ЭЛТ напомнила... глаза конечно поболее устают, чем от 800Гц Леда...
Это так, лирика, сорри... отвлекся....
Пьем пиво с женой с креветками и смотрим фильм на плазме, угощайтесь! Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
Добавлено 02-02-2013 21:35
Captain, хотел спросить, не вредна ли разгерметизация панели? какой там газ? дома ребенок маленький...
P.S. просьба не перекидывать темку в корзину - клиентских заказов накопилось, плазму постепенно осваивать буду... попутно изучая материалы
Lomis
02-02-2013 21:57
value, На YB11 довольно часто (по гарантии) решался заменой КИТом.
value
02-02-2013 22:31
Lomis, спасиб! на след. выходных попробую, завтра клиентское разгребать буду
alex01236
02-02-2013 22:38
value писал:
На сустейнах самих стоят DC/DC напряжения подписаны, некоторые замеряются прям на сопротивлениях где стоит надпись. улыбка
Железный Оленевод
03-02-2013 07:14
value писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018
value
03-02-2013 10:47
ага, спасибо! на след.выходных займусь, потом отпишусь
vovan_j
Гость 5.1.*.*
03-02-2013 12:06
value, Vscan в первую очередь нужно пощупать и на Xsys обратить внимание-часто выходят из строя в этой панели.
value
09-02-2013 15:22
Lomis, Так, попытаюсь продолжить поиск неисправности.
При увеличении Vs до 215в пятно практически пропадает... остается немного неоднородность белого поля на экране...
value
09-02-2013 16:33
не знаю, правильно ли снял...
скачал книгу по плазмам... везде блин разная терминолония... буду разбираться...
исходя из того, что при повышении Vs картинка лучшается, можно ли локализовать неисправный модуль?
Добавлено 09-02-2013 16:40
на игреке на моих осциллограммах почему-то нет нижнего выброса, как на образце
http://monitor.net.ru/forum/files/y_121.jpg
Добавлено 09-02-2013 16:42
по иксам вроде нормально все.
неисправность в Y-main?
Добавлено 09-02-2013 16:57
По игреку вот более полная осциллограмма.
Первый раз похоже неправильно оценил... отрицательный импульс имеется...
а вот верхний импульс стирания занижен по-моему... не так ли?
Добавлено 09-02-2013 17:20
увидел микруху с каким-то потемнением (маркировку не видно), и показалось, как будто запах специфический от нее... позиционное обозначение U5015. За что она отвечает? функциональной (хотя бы) схемы игрека нигде нет?
фото последнее
Lomis
10-02-2013 01:13
value писал:
большее вероятность, что проблема в сустейнах, хотя и панель не исключение.
value писал:
По статистике (в моем случае по гарантии) по похожей проблеме чаще приходилось менять - Y
value писал:
Так и есть, она на вид как погоревшая(и на новых платах), с залитой маркировкой.
value писал:
функциональной (хотя бы) схемы игрека нигде нет?.
К сожалению...
value
10-02-2013 07:37
спасиб! еще бы мнение по осциллограммам услышать...
и вообще это пятно отчего происходит? отсутствует стирание? сама процесс появления...
Lomis
10-02-2013 19:59
value писал:
Сравнить бы осцилограмы донора с твоими...
value
10-02-2013 20:30
был бы донор - подкинул бы да поглядел на изо и осциллограммы. Что интересно, на выходн игрека вроде ничего не менялось при увеличении Vs... надо повнимательнее посмотреть, да на иксах...
Lomis
10-02-2013 22:03
value писал:
vovan_j писал:
Напряж. пит. 15v, DC/DC5v (на сколько помню, снимается выше упомянутой микры U5015) в норме? Ну и литы...
Добавлено 10-02-2013 22:16
value писал:
имел в в виду эпюры осцилограм.
value
11-02-2013 00:10
15 вольт там вроде с основного питателя идет? Есть вторичный источник питания на игреке.... его не промерял... там 5 вольт вроде с него... трансик стоит и шим
value
13-02-2013 16:07
Дали подкинуть модуль Y-main с битой панели - дефект не изменился, артефакты один в один как с родной платой
13-02-2013 16:11
value писал:
ну тогда надо было спросить икс и лоджик.
value
13-02-2013 16:14
спросил, посмотрят
Добавлено 13-02-2013 16:16
погляжу осликом на X out при изменении Vs, когда пятно исчезает, что меняется
value
23-02-2013 14:07
на лоджике прозвонил все резисторные сборки - в норме.
скажите, а чем чревато поднятие напряжения Vs с 207 до 215 Вольт?
Добавлено 23-02-2013 14:33
P.S. Шелест довольно сильный идет еще от панели, в районе, где пятно проявляется, причем чем ярче картинка - тем громче шелест.... также шелест идет от X-main и от шлейфов с Y-scan на панель, когда их пальцем прижимаешь немного...
разгерметизация не так проявляется?
Lomis
23-02-2013 17:15
value писал:
Рекомендация завода устанавливать Vs и Va по стикеру панели. Могу лишь сказать, что примерно с пол года назад, может чуть больше (клиент торопился и не было плат на подкидку) по согласованию с ним выдал аппарат с завышенным Vs= 213v. На днях (он) привозил на ремонт кандюк, а по поводу тв. доволен, свыше полугода полет нормальный гы-гы
value
23-02-2013 19:38
ну тв себе пока решил оставить) понравилась плазма) так что пусть работает, пока платки на подкидку не найду)
Железный Оленевод
20-08-2013 11:04
value, Что с темой ? Полгода прошло уже .
value
20-08-2013 14:33
продал голливудская улыбка
извиняюсь, вручную не было времени найти, а поиск на сайте не работает, сервер перегружен постоянно...
дефект панели, тему закрываю
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Hisense PDPN43W15P3D
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • плазма HISENSE модель PDH4217EU
