sarmaxim Предупреждений: 2 Сообщения: 363
Привет всем!
Попался телек HISENSE HDP3411GB шасси: RSAG7.820.589 v2.2 (После неудачного ремонта)
Был раскурочен БП, восстановил, но нет запуска СР. Телек не включается. Индикатор мерцает красный-фиолетовый. (как на рабочем было не знаю)
Модуль обработки сигналов состав следующий:
GENESIS DISPLAY PERFECTION FLI2300 (Конвертор преобразования аналогового в/сигнала в цифровой),ЕЕПРОМ 24с32, флешь 39VF040, GENESIS DISPLAY PERFECTION FLI8125 Процессор обработки видеосигнала навороченный деинтерлэйсинг ситема ПИП, телетекст и.т.д (взял опись из даташита), ТВ1306FG – видеопроцессор, на обратной стороне модуля стоит субмодуль (преобразователь для VGA).
Состав основного шасси ИБП на КА5Q1265RF, LV1117N-звуковой контроллер TDA7497 – УНЧ, STV8172A – КР, тюнер JS-5A/1236HS, ТДКС не видно (надо выпаивать) строчный транзистор J6920, LM2423TE – видеусилители на ПК.
Питание 5 вольт на плату идет, на стабилизаторы 12вольт должно подаваться, ключ на основном шасси закрыт, управление приходит с этого же модуля (в данном случае не приходит вообще), если подать принудительно 12в, то запускается СР, КР, но экран соответственно не светится и управление кнопками нет.
Прикрепляю фотки, может кто подобное встречал, схемы конечно найти не удалось. Историю поломки хозяин обьяснил, что во время работы самопроизвольно выключился, при этом индикатор не светился совсем. |
KSA Предупреждений: 1 Сообщения: 38
ЕЕПРОМ 24с32 менять пробовал , если нет прошивы то подставь чистую. |
ЕЕПРОМ менять пробовал, если ставишь чистую, то он запускается на 2 секунды и отрубается, если хоть какая-нибудь прошивка залита в еепром то включается на полсекунды, найти в инете родную прошиву не удается, или дело всеже не в ней?  |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
| sarmaxim писал: | | найти в инете родную прошиву не удается, или дело всеже не в ней? |
Надеюсь, что в ней!  |
Но как же проверить, где взять?  |
Уточни ЕЕПРОМ , на корпусе кроме 24с32 дальше ничего нет?Раз проигрался пока не поставил 24с32 6.Какой корпус DIP или SMD ? |
Значит так, 24С32А, больше ни чего. Ставил новую включается на 2 секунды и в отбой, проверяю прогером на чистоту, остается совершенно чистой, ни чего не прописывается в ней. По ходу без родной прошивки не обойтись, на каомовских сайтах нашел вроде ( написано по английски soft memory) и указан мой аппарат, а описание на иероглифах, и как скачать не пробовал не получается.  |
vas063 Предупреждений: 1 Сообщения: 16
В этих моделх если был некачественый ремонт блока питания горит процесор управления . |
| vas063 писал: | | горит процесор управления | - обоснуй .... |
Jovani master-tv.com
| Цитата: | | В этих моделх если был некачественый ремонт блока питания горит процесор управления . |
не пугай
Спасибо за прошивки завтра отпишусь  |
KRAB, огромное спасибо, всё ОК! Обе прошивки подошли!
Приношу извинения что сразу не дал ответ, инет пропал дома . Сего дня с работы отправил.  |
