Вячеслав73 Участник Сообщения: 564
saloman-1977 Участник Сообщения: 642
Вячеслав73, пробуйте прогреть битую флешь, а потом считать программатором , пока не получите два одинаковых дампа.Прошейте одной из полученных прошивок новую флешь память. |
saloman-1977, грел уже не раз . и 400 градусов и 480 и минуту и больше. результат один
Error SPI Verify !
Stop at : 877824
нужен дамп или обновление с USB для данной модели. |
Вячеслав73,киньте мне на почту слитое я посмотрю... |
saloman-1977, отправил. естественно заливал в новую флешку считанный дамп - результат не изменился - тело в дежурке и не стартует. |
Получено!
Добавлено 04-10-2015 22:36
Контрольные сумы одинаковы!Два дампа слито одинаково.А в новую флешь заливали то что мне отправили? |
saloman-1977, я бы тему не создавал бы , если не испробовал разные варианты, скрещивал прошивку с рабочей (аудионет) по блокам - нет результата. |
Вячеслав73, позже отправлю отредактированную, и гляну по своим прошивкам.Питание ядра проца 1,8V и другие напруги так же в норме? |
saloman-1977, 1v8 и 3v3 в норме без пульсаций. нужен дамп. |
saloman-1977, нет старта .. 66 отличий от той с которой включается. |
saloman-1977, спасибо, буду пробовать, всего 2 отличия.
с ней так же нет старта. завтра уже продолжу воевать с ним... |
key-s Участник Сообщения: 4797
saloman-1977 (он же crdv-3404 на remont-aud.net ), нада хотя бы представление имет -чего, откуда и куда редактируш в прошивке. Которого у тебя по-моему нет.. Иногда получается палцем в небо ..по теории вероятности.
Второй раз пишу (уже здес) -если позиционируеш себя в Прошивках -должен бы знат предмет..
Колдуеш наобум Лазаря.. Тут таких докуя
Те последние два адреса нелзя изменят, как нелзя изменят и некоторые в предыдущем варианте -не зная кто они и откуда.. Те два никакого отношения к панели не имеют. Моя к сожалению знает
| Вячеслав73 писал: | буду пробовать, всего 2 отличия. |
Вячеслав73, толку не будет, повер..
В правилах написано что свой дамп желателно выкладыват |
key-s, выложил свой битый. игры с дампом ни к чему не привели. включается только с прошивкой с аудионета. завтра обещали дать usb обновление для этой модели. может "таблетка" поможет. |
У тебя доска на проце MSD1306XSE, а тот дамп из темы на проц MST6E182VG, потому и не подходит.. Хотя они оба MSTAR. В прошивке с ауднета на 50 панел -ест твоя панел, толко нада как то выбрат. Это вопрос слепого сервиса.. Ну а по сложившейся традиции можно отрезат пзу, с адреса 0x30BE14. То ест с нулевого адреса и по 0x30BE14 -это 1394388 байт.
Собственно, это будет файл для USB, который для твоей модели должен обязателно обзыватся: LEDN32K360V.bin, и никак иначе |
key-s, официалы прислали три дампа на LEDN32K360V и все с одним названием....... ( LEDN32K360V.bin) два действительно под \MST6E182VG\, а один под MST034B( в прошивке этот номер), проц под радиатором TSUMV59XUS. файл размером 3,04 МБ (3 194 388 байт). прошил всё ок. тема решена.
P.S. в выложенном файле, битый участок с 0X310000 по 0X3139B3 адреса. |
MST034B-10AL6-12071 -это конфиг для нужного процессора.. Это не проц
| Вячеслав73 писал: | | проц под радиатором TSUMV59XUS |
Тебе виднее. Может и так. Моя пишет толко то что видит, в твоем же дампе. Там написано MSD1306XSE. Может они заменяемы, знает его куй..
| Вячеслав73 писал: | | в выложенном файле, битый участок с 0X310000 по 0X3139B3 адреса. |
Нада полагат -это пзу. Можно было обрезат, т.е. -
| key-s писал: | | ..отрезат пзу, с адреса 0x30BE14. То ест с нулевого адреса и по 0x30BE14 |
