puss5 Участник Сообщения: 2285
Ищется прошивка флеш 25L1605DM
LCD TV HISENSE LCD22V88
Panel V216B1-L01
мать = RSAG7.820.1701/ROH VER.C
ПРОЦ = MST6E16GS-LF-S1
флеш = 25L1605DM21
еепром = 24С64
тюнер TDQ-6FT/W126H/ROH
нет звука ни ТВ, ни с входов, унч TPA1517NE проверен, питание 12 в есть , трехуровневое управление унч есть, как выяснил на входах аудио нет звука, на комутаторе 4052 звук есть, но дальше отследить проблематично, грешу на прошивку так как в бп были дутики кондеры и он даже не включался, пробовал прошивки от подходящих моделей с таким процем и флеш даже текстолит платы один в один
ROLSEN RL-19A09105
но там панель HT185WX1-100
вкл только подсветка,
и второй
с виду полный аналог, даже по дисплею
BBK LT2218SU, Main RSAG7.820.1701, Panel V216B1-L01
горит только дежурка, клавы и пульта не видит , но тут возможно не подходит по управлению
очень бы хотелось прошить флеш для спокойствия души оригинальной прошивкой...
фото и родные прошивки прилагаю |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7306
rammer, спасибо ,просто искал как V88, а так да тоже самое...
осталась прошивка , пока пробегу по аудио.. |
вообщем звук в проц заходит, на выводах 64 и 65 MIX L и MIX R звук есть, с проца на выходах с 67 по 72 ничего нет
пока занимаюсь проверкой питания проца ,но прошивка пока актуальна...  |
И90 Участник Сообщения: 2653
puss5, флэшь в таких аппаратах редко слетает, а вот еепром, как за здрасте. Попробуй чистую поставить, может повезёт. |
попробую ,хотя шил 24с64 прошивками с такого аппарата,еще покопался в своей куче телевизоров в поисках проца , нашел HISENSE 32v68 ,ну думаю пересажу-ка по быстрому процик,а не тут то было, Медиатек 8222
заказывать долго ,хоть и недорогой,да и не стоит он того ... жаль потраченного времени на ремонт БП
Но прошивка пока все равно ищется
Добавлено 24-08-2018 20:36
чистая не помогла... |
продолжу,заказал процессор,шел долго, но пришел, звук появился , теперь решаю проблему ,с изображением ,похоже как будто не тот дисплей установлен,цвета перепутаны , в меню не попасть,и нужен только сервисный пульт , попробую так переключить,ищу пока где... |
Ну так верни родные прошивки назад, у тебя же жалоб на картинку не было. В сервис можно попытаться попасть с помощью команды 0x06h протокола NEC sys adr: 0x00BF |
все решено , не было одной шины с проца на дисплей, ногу на проце не пропаял... ,пардон, забыл отписаться , так как нашел переключение дисплея и там явственно и стандартно появилось другое неправильное изображение, а проблема по звуку была в проце... |
