Видеокарта HIS Radeon X1600XT умерла.
ruslsus
09-06-2008 13:46
Уважаемые спецы помогите с ремонтом ВК HIS Radeon X1600XT.Сам я не профи, а так любитель некогда не занимался ремонтом ВК так что жду от вас подробных советов. Сделал некоторые измерения:
1. PCI-E 16x side-A 1,2,3 - 11.89 в 9,10 - 3.27 в.(только с одной стороны с другой мешает радиатор)
2. На выходе стабилизаторов APL5331 первый - 0.68 в, второй - 2.79 в.
3. На конденсаторах 470х10 первые два параллельно - 1.36 в, второй - 2.02 в.
Куда копать дальше подскажите плиз? Какие должны быть напряжения для GPU и памяти? Да и еще GPU имеет вогнутость небольшую в центр с обратной стороны платы выпуклость. Подскажите так должно быть может это через радиатор уж больно он массивен. Если нужно сделаю фотки.
Генчик
Гость 85.181.*.*
09-06-2008 14:47
ruslsus писал:
ruslsus, либо нести карту в СЦ, либо купить новую.
tempor2001
09-06-2008 21:14
Ну начинается . Gpu - выпуклость ... ВЫ его что снимали , чтоб там выпуклость заметить ? И не мучайте видяху , гпу либо отвалился либо сдох.
Капитан Немо
09-06-2008 22:43
а на мониторе с неё какое изображение?
ruslsus
09-06-2008 23:19
В городе у нас нет СЦ, а покупать новую нет надобности так имеется, просто хочется эту отремонтировать если получится потому что будет по мосчьнее чем у меня стоит.
Я имел ввиду подложку или как там она называется.
Изображение совсем нет.
SUB7
09-06-2008 23:24
ruslsus:
прочитай в этом разделе соседнюю мою тему: Видеокарта ASUS EN7600GS SILENT 512mb - перегрели., может пригодится инфо.
ruslsus
10-06-2008 09:59
Вечером буду греть феном гпу может что-то и получится. Имеется жидкий флюс КЕЦ с активными добавками, могу ли я его использовать для прогрева гпу или нет?
Дайте инфо на номинальние напряжения питания гпу и памяти.
moldavanin
10-06-2008 17:17
Память и GPU Вы сами написали : 2В и 1,35В соответственно.
Ну , а остальные напряжения либо со сдохших стабилизаторов , либо не там замеряли.
JohnK
10-06-2008 19:21
ruslsus, Не надо пользоваться активным флюсом, или промывать хорошенько после использования.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Видеокарта HIS Radeon X1600XT умерла.
  • Видеокарта ATI Radeon-X1600XT. Не определяется!
  • Видеокарта Radeon x1300 pci-e память
  • Видеокарта radeon hd2600xt полосы.
  • Видеокарта Ati radeon HD4850 Перегревается
  • Видеокарта ATI RADEON HD5770 оторван элемент.
