gora_electric Новичок Сообщения: 28
Попало в руки достаточно умная зарядка шуруповерта фирмы HILTI. Вскрыл - внутри очень серьезная схема с контроллером на 32 ноги(названия не видно) Оно с самотестированием - по морганию светодиода вроде не работает либо оно само либа акб.( акб - целый) И что примечательно - наряду с тремя разноцветными светодиодами стоит четвертый инфрокрасный и чегото все время передает (видно в камеру от мобильника). Так вот о чем это я - нет ли у кого схемы на это чудо-зарядное? .... или каких мыслей по поводу ремонта? |
Может кто сталкивался - зачем инфрокрасный светодиод ? что передает? |
yurikel Участник Сообщения: 287
Незнаю как в этой зарядке , но в некоторых моделях применяется ИФ датчик для определения наличия АКБ(в самом акуме стоит приемник - если все гуд электроника дает добро на зарядку АКБ.
Добавлено 03-08-2008 18:20
З/Ы т.е если вставляеш какойто левый АКБ в данную зарядку то она просто невключится. |
Спасибо за ответ.
Тут дело в том что вставляется родной акум, (раньше все работало) и после самотестирования моргает неисправность. А светодиод инфракрасній вроде передает чегото , тк в камеру телефона видно( как на пультах ТВ) Схем нигде не нарыл. И с офиц сайта пишут шо ремонтом не занимаемся. Я в досаде. После подключения акума загорается красный на 5 сек при этом напруга заряда на акум не идет (там импульсник стоит - вроде померял - все целое) и дальше моргать зеленым начинает и все. Интересно что внутри акума стоит таблетка RFID. ....навертели такое!!!!! ... а вроде просто зарядка...я в досаде... |
*Stranger* Участник Сообщения: 564
RFID скорее всего для складского учёта или для супермаркетов и к схеме не относится . Может глубокий разряд ? сколько на аккамуляторе то ?Тогда толкнуть банку ....... |
А акумулятор случайно не до полного 0 разряжен ,бо некоторые очень умные зарядки такие АКБ незаряжают,если шуруповер твой то можно просто по нормальному переделать на силовом трансе и все,в бошевских например применяется силовой транс и микросхемка контроля заряда тока + силовой транзистор -просто и надежно ,я в файлообменнике видел книжечку помоему называется"акумуляторы и другие источники питания" в ней есть и схемы довольно неплохих зарядок при небольшой доработке которых они згодянся и для заряда более мощных акумов . |
На акуме 11.8 и при КЗ дает 12 А. Акумы вроде нормальные |
Марку котроллера напиши я гляну может что у меня есть из документации. |
если бы знать что передает ик диод.....и как принять. А вообще - в заряднике для питания контроллера стоит свой отдельный маленький трансик , а для заряда акума - импульсный сетевой БП на микрухе, полевике, оптронах и тд. но вроде там все рабочее, но почемуто контроллер не включает его для заряда. Непонятно почему но нигде схем и близко нету.
Добавлено 04-08-2008 15:00
в заряднике все залито типа смолой - плохо видно, на контроллере вроде одни цифры, без букв - гляну получше - отпишу |
На проце написано в 3 строчки
780113
011
0549ЕРС01
фирма HILTI но маде ин Китай, поетому контроллер у них может быть какой угодно. Тут хотьбы принцип таких серьезных зарядок на примере какой нибудь подобной схемы найти бы. |
Все оказалось проще. В высоковольтной части шим-драйвера сгорел резистор запуска с +300В 680кОм. Заменил и все сошлось. Всем огромное спасибо за участие ! |
