Serg* Участник Сообщения: 1250
Плазменный тв.Рhilips model 42PF7320 шасси LC4.9E внутри Samsung не включается.При включении БП не выдает нужных напруг,все предохранители включая разрывников целы.При отключении X и Y блоков напруга на выходе БП также отсутствует.(порядка нескольких вольт вместо положенных 200) Первичка рабочая,полевики целы,светодиод на передней панели при переключении каналов мигает,битых диодов не обнаружил, нужна свежая мысль. |
vasi bokov Предупреждений: 1 Сообщения: 1146
МОДЕЛЬ хоть правильно напиши. |
Morris Участник Сообщения: 359
S42SD-YD07 это модель плазменной панели Samsung внутри телевизора.
Напиши модель самого телевизора.
Я по памяти помню что был тех.бюллетень от Филипса про неисправные трансформаторы в блоке питания в тех моделях где стоит Самсунговская панель. Но чтобы найти этот бюллетень нужна модель телевизора. |
vasi bokov, Morris, Исправил,а бюллетень не помешал бы Добавлю,что светодиод на передней панели c дежурки (красного) переходит в рабочий (зеленый) режим, при нажатии на канал, однако на выходе БП. напруга не более 10V вместо 200 ошибку светодиод также не показывает (горит постоянно зеленым) Вопрос: не могло ли это быть следствием слета прошивки?  |
Нашёл тех.бюллетень.
Трансформатор позиция Т8201, расположен рядом с большим ел.конденсатором 330мкФ 450В.
Сверху трансформатора написан его тип PH-V4T8201, затем снизу написан код даты производства. Если код даты начинается с букв "SC" то качество этих трансформаторов под вопросом.
Отдельно на замену эти трансформаторы не поставляются. Менять весь блок питания целиком.
Как проверить работоспособность блока питания для плазменной матрицы Samsung SD42S-YD07.
1. Полностью отсоединить плату SSB (small signal board).
2. Замкнуть перемычки J8003, J8004, BJ8902.
3. Включить блок питания в сеть.
- если зелёные светодиоды 8002, 8001 и BD8903 не горят, то БП неисправен. Заменить БП.
- если эти светодиоды горят постоянно, то БП рабочий
- если светодиод BD8903 моргает, то сколько раз?
1 раз - V_A OVP, UVP
2 раза - 12V OVP, UVP
3 раза - V_SCAN OVP, UVP
4 раза - D3V3 OVP, UVP
5 раз - V_S OVP, UVP
6 раз - V_G OVP, UVP
7 раз - V_SET OVP, UVP
8 раз - V_E OVP, UVP
9 раз - Over-temperature (> 105 oC)
10 раз - PFC_OK UVP (> 330 V)
11 раз - 5V2 OVP or Active DC_PROT
13 раз - D5VL OVP, UVP |
timur Участник Сообщения: 113
Напиши более подробна цепь инвертера Vs на каких элементов собрана первичка и укажи цепь обратную связь по U, а далее посмотрим не горюй процесс обратимый и не помешало указать U Vcс, Va. А раз уж появляется, 10v то проблемы с управой отпадает. Если в этом деле ты новечок, то забудь про написанного не стоить нырять так глубоко. |
Morris, Огромное спасибо за предоставленную инфу,она пригодится многим, БП. нерабочий, буду его искать, позже отпишусь. |
FBTron Участник Сообщения: 249
Serg*, ну как там твоя матрица fujitsu? решил? |
