Видеорегистратор Hikvision DS-7108HGHI-SH схема или...
Leha
26-07-2016 17:26
...опознать элемент sot-23 5-и ногий чип по входу VGA/ Похоже на преобразователь 5в-или 3 или 1.8в.
AlexP
26-07-2016 18:34
Leha, так они по-ходу оба одинаковые. Не могу разглядеть первый знак маркировки xY61C
Leha
27-07-2016 12:03
Да, одинаковые. Маркировка UY5TC.
На рабочем на входе 5в, на выходе 3в.
27-07-2016 12:15
Leha писал:
Leha, уверен, что это регулятор напряжения?
О_Бендер
29-07-2016 08:10
Leha, на какие выводы VGA они идут?
AlexP
29-07-2016 11:00
О_Бендер, ты хочешь сказать, что это 74LVC1G125 http://www.diodes.com/_files/datasheets/74LVC1G125.pdf . Возможно.
Leha
01-08-2016 17:07
О_Бендер писал:
4 на 15 VGA через 33 ома
5, если верить AlexP, это питание с глиной об землю.
2 уходит в проц.
1 похоже тоже в проц.
3 GND
Похоже AlexP, прав.
Leha
01-08-2016 18:14
Все решилось гораздо проще! Взял бучную плату с разбора и тупо перепаял то, что стояло в ней по разъему VGA. По виду один в один, только с маркировкой СМ. Все заколосилось!AlexP, спасибо, похоже это оно.
CYB
01-08-2016 18:27
Leha писал:
А это то же самое и есть, производитель другой. Сравнивал уву-то эти элементы, из редка одна нога не совпадает, тоже с чем-то подобным развлекался. улыбка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Видеорегистратор Hikvision DS-7108HGHI-SH схема или...
  • Видеорегистратор, расшифровка маркировки SMD элемента
  • Видеорегистратор Papago! P3 драйвер питания
  • Видеорегистратор VOSONIC GV6300 опознать элементы
  • Видеорегистратор КАРКАМ КОМБО 3 распознать деталь 59PB
  • Видеорегистратор j2000 (платформа juan vx4sl) опознать чип
