alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2754
Помогите,подарили сканер - mod. Perfect Scan,
N-TEK INCOPORATION.
Не могу достать для него драйвер. Или дарить дальше? |
Генчик Гость 85.181.*.*
alekarp, опиши сканер поподробнее, какие м/с внутри, какой интерфейс? И посмотри внимательно, может на нём FCC ID указан, тогда можно будет всё легко найти. |
Квазар Участник Сообщения: 342
| alekarp писал: | | подарили сканер | ...подарок почти всегда новый...в комплекте что ничего небыло...диск с драйверами, программа...
Если просто подарили за ненадобностью и б/у то наверное все можно найти в поисковиках...
| Генчик писал: | | какие м/с внутри | ...Генчик, объясни для чего это... |
Квазар, По типу м/с проще найти всё, чем по левому названию клона какой-то известной модели. Так что не сильно умничай, а если такой умный, то попробуй сам поискать по названию "Perfect Scan", или по указанному производителю. Это 100% OEM продукция, и надо искать реального производителя, а не исчезнувшего владельца торговой марки. Если плохо разбираешься в каком-то вопросе, то лучше промолчать, чем давать такие дурацкие советы.| Квазар писал: | | подарок почти всегда новый | А вот это вообще пальцем в небо.  |
| Генчик писал: | | то лучше промолчать, чем давать такие дурацкие советы | ...ты это уже писал и мне и еще нескольким участникам...но каждый человек емеет право на свое мнение...
| Генчик писал: | | не сильно умничай | ...кто ищет тот всегда найдет...только не надо умничать, что ты умнее всех...
| Генчик писал: | | А вот это вообще пальцем в небо | ...опять тебя не понять, про что ты сейчас решил подумать...
Ладно, посмотрим как ты найдешь, то что ищешь по м/с... мож ты и прав...
А как же название HIGHSCREEN... |
Moshkin Участник Сообщения: 2134
| Квазар писал: | | А как же название HIGHSCREEN |
Квазар, это не название, а старая торговая марка сети немецких компьютерных магазинов Vobis. Она уже давно не применяется, сейчас у них другая марка, Yakumo. Так что, внутри скрывается что-то другое, и предположительно очень известное.
Moshkin, для начала необходимо знать точную модель. |
Дяденьки, не ругайтесь! Сканер действительно из немецкого посольства - подарили за ненадобностью.Как старый Плюшкин,
прежде чем выбросить,попросил наших сервисников по компьютерам посмотреть драйвер. Ответили - не нашли. Это укрепило
сознание Плюшкина, что плохо искали... Решил еще поискать с помощью Монитора...
Никаких номеров на сканере нет, кроме серийного номера и стикера с моделью - справа СЕ и надпись TUV Rheinland с треугольной закорюкой - это наверное сертификация. На заднице - три больших плоских разьема.
Открою - посмотрю схемы и сфотаю со всех сторон это чудо. А потом может быть выброшу! Если не поможите. |
Так: разобрал сканер - на койках стоят ИС:
1. SC80C31BCGN40
2264Q33 9648hN PHILIPS
2. HR-958 U4 V1.70 с наклейкой видимо память.
3. большая ИС M004
541-30-510004
9652WX018
На плате парт.номер - 543-40-320010
Больше ничего путного не нашел.
Ни фига себе начинка !
Нынче микруха ... |
alekarp, тебе плату контроллера сказёвую тоже подарили? У него интерфейс SCSI, нужен контроллер с соответствующим разъёмом. Если такого контроллера нет, то нет и смысла что-либо с ним делать. И ещё, у него нет драйвера под WIN2K и XP, только под 98-й и ниже. Как я и говорил, сканер твой от известного производителя, Microtek, это ясно видно на второй фотке. Я сегодня попозже посмотрю там, может найду чего. А ты попробуй внимательно просмотреть платы, может найдёшь маркировку модели. |
ГЕНЧИК. Ничего больше не подарили. Если нет смысла что-то делать, то надо дарить его дальше. Дома у меня Винд.98.
Где искать маркировку модели? Модель сканера я уже приводил - в начале. |
alekarp, повторяю для матросов, рация на бронепоезде. | Генчик писал: | | Это 100% OEM продукция, и надо искать реального производителя, а не исчезнувшего владельца торговой марки. |
| Генчик писал: | | Как я и говорил, сканер твой от известного производителя, Microtek, это ясно видно на второй фотке. | Ну не тормози, тут такая же ситуация, как и с телеками, название одно, а внутри шасси совсем другое. На второй фотке ясно видна маркировка производителя, а по краям платы, слева и справа, есть ещё мелкие надписи, которых не разобрать. Вот там как раз и может быть указана реальная марка этого сканера. Контроллер SCSI подойдёт практически любой, имеющий подходящий разъём. |
| Moshkin писал: | | Ни фига себе начинка | ...да уж, я представлял его совсем другим...  |
Квазар, ото-ж, а то думаешь, что всё знаешь.  |
Я на эту штуковину час искал - и только под 98 винду ... Видать под XP нет вообще .
re: искал http://www.nigma.ru/ |
| Moshkin писал: | | Видать под XP нет вообще |
Moshkin, а я про это выше уже писал, нахрена было столько времени тратить? | Генчик писал: | | И ещё, у него нет драйвера под WIN2K и XP, только под 98-й и ниже. |
ГЕНЧИК. На работе у нас компов как грязи, это я написал про дом, чтоб было легче что найти. Завтра обсмотрю всю плату еще раз, сбоку есть партийный номер, его я привел. Еще что смотреть? И куда? |
Ну что бросили матроса? Кстати - на беске надпись НР и на лентах - это прикол с НР-шной конференции, проходившей в Питере.
Всем участникам выдали эти бески. Жаль что на аватаре не видны надписи. А так я сухопутный.
Что делать со сканером? |
А на предприятия нельзя что ли предложить...или продать мож есть спрос...это как вариант...  |
| alekarp писал: | | Что делать со сканером? |
alekarp, а SCSI контроллер у тебя есть? Если нет, и ты найти не можешь, то подари сканер кому-нибудь на запчасти. |
Спасибо всем! Сделаю из него что-нибудь необычное. |
