Porter Участник Сообщения: 5148
Привет. После 380 вольт в сети пришла 2,1 акустическая система
HighPower MS-330 он же Sven MS-330. Проблемой стала индетификация УНЧ - передняя часть микрухи отстрелена в мир инной, не найдена.
Микруха внешне напоминает банальный стерео УНЧ с дешёвой автомагнитолы. Стоячий корпус, зад на радиатор. По бокам пазы для болтов, снизу вряд 17 ног, разведены через одну в два ряда.
3 + 5 плюс питания, 2 + 7 + 15 - земля, 14 - 17 выход на динамик (развязки на литах нету).
Из маркировки осталось только две последних цифры: ....20.
Подскажите возможный вариант УНЧа. Зарание спасибо |
burilov Участник Сообщения: 140
Второй провод динамиков на земле? Питание может двухполярное? |
питание однополярное, динамик не заземлён.
Упустил, что 16 нога тоже на земле. По паспорту пиковая мошность на сабе - 30 Вт |
pashadiatex Участник Сообщения: 1166
Porter, система 2+1 и 14 - 17 выход на динамик саба, а выводы 1 и 4 куда уходят? "16 нога тоже на земле" - объедена с 15той печатнам монтажом или просто звониться на gnd? Сдаеться мне, что выжившие цифры к названию отношения не имеют. |
Petro Участник Сообщения: 1938
В таких случаях беру подборку типовых схем включения УНЧ и работаю.
Информации для работы много : мостовой УНЧ, цифры 20.
pashadiatex поддержую твои предположения. Я б выпаял убитый УНЧ и еще раз тестером прошолся бы по выводам. |
микруха давно выпаяна, описываю по монтажу. Да, ошибся, 3 + 5 + 16 на плюсе питания., остальное как описал: 2 + 7 + 15 - земля, 14 - 17 выход на динамик, 1 - 4 - вход.
pashadiatex, чувствую, Вы уже поняли о какой микрухе речь, зашарьте маркировку, пожалуйста. |
"1 - 4 - вход" - , не забываем о том что система 2+1 и к сабу должны подключаться еще две колонки, это скорее всего выходы именно на них. Ну а если последнее подтвердиться + входа 6,8 и 9 объеденненый с 12, то это TDA8947J.
Добавлено 06-02-2009 15:54
в догоночку для сравнения  |
| pashadiatex писал: | "1 - 4 - вход" - , не забываем о том что система 2+1 и к сабу должны подключаться еще две колонки, это скорее всего выходы именно на них. Ну а если последнее подтвердиться + входа 6,8 и 9 объеденненый с 12, то это TDA8947J. |
Да, Вы правы. 1 - 4 выходы. По спешке гнездо тюльпана принял за входы, не глянув на надписи на корпусе...
Спасибо. Микруху впаял - полёт нормальный.
Вопрос решен, закрыт. |
