serega7382 Новичок Сообщения: 10
Приветствую вас! общем о проблеме, решили тут удивить заказчика очень интересной вещью http://cgi.ebay.com/H-264-16ch-CCTV-standalone-DVR-22-TFT-Monitor-Buil ... видеорегистратор встроенный в монитор 22 дюйма. целый месяц ждыл его, вот наконец получили.. решил дома проверить и заодно сеть настроить как заказчик хотел, ниче настроить не получилось, вобще весь этот интерфейс меня вывел из себя, бросил я все и просто ноут подключил к нему через с-видео ну и тупо кино на большом экране смотрел..
на второй день он стал самопроизвольно перезагружаться, ну я как то не обращял внимания, быстро перезагрузка проходит,не напрягает.. а утром проснулся он показывает картинку а меню и прочие надписи с экрана пропали, выключение и прочие действия не помогают, на пульт не реагирует, кнопок управления на самом устройстве нет, кнопки ресет тоже нет..
щяс он включается,после загрузки выдает картинку с подключеных камер,потом на секунду зажигается менюшка и тухнет.. и еще через минуту перезагрузка.. и так бесконечно.
В чем может быть проблема, и как её решить? Очень надеюсь на вашу помощь.
Заранее спасибо за советы. |
kirill_x Новичок Сообщения: 16
... по гарантии надо полагать отправлять не собираетесь? Сдавать в ремонт, делать вскрытие.
Для начала сбросить настройки в заводские...через меню если получиться...возможно кнопка сброса есть на материнской плате внутри устройства. Если решитесь на вскрытие - перетрясти все разъемы на предмет плохих контактов... возможно при транспортировке, что то стрясли..... Блок питания выдает сколько нужно по инструкции? |
Заказывали с ебэя, гарантия не реальна, по срокам очень долго и не факт что примут.. в ремонт сдать некому, с китайцами никто не работает у нас( он сутки работал нормально, а теперь в меню не заходит просто показывает окошки с подключеными камерами, вчера вскрывал, есть кнопка, нажимаешь просто происходит перезагрузка (может её долго держать надо чтобы обнулить все?) блок питания выдает 12.10в. столько и по инструкции.
Еще момент такой,проверял я его без установленных ЖД, просто хотел настроить сеть без записи.. возможно ли что просто ему не хватает памяти загрузится без ЖД? проблема с ремонтом еще и в том что я не знаю какая модель,какое ПО и прочее, апарат полностью Noname, кроме наклейки сзади маде ин ингланд ниче нет,никаких обозначений(( ато можно было бы хоть прошивку на него найти и попробовать перепрошить через усби.. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3728
| serega7382 писал: | | Решили удивить заказчика. |
Заодно и рассмешить!
| serega7382 писал: | | в ремонт сдать некому, с китайцами никто не работает |
Не верю! Хотя именно об этом следует задумываться с самого начала!
| serega7382 писал: | | прошивку на него найти и попробовать перепрошить через усби.. |
А еще бубен купить и попробовать станцевать вокруг него!
В общем мой совет - искать ХОРОШЕГО мастера и платить ему столько, сколько он скажет за то, что он МОЖЕТ БЫТЬ сможет Вам помочь не попасть на всю стоимость этого барахла.  |
igtv Участник Сообщения: 223
А ЖД какой ставите ????http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=350325 |
AlexM Участник Сообщения: 885
У продовца достаточно высокий процент "Positive feedback" скорее всего удастся вернуть назад. Все остальные варианты практически 100% потеряете деньги. |
Я даже не представляю как это будет выглядеть, и сколько я потрачу на доставку туда и обратно, это точно того не стоит.. мне это чудо техники обошлось 130баксов доставка и 10% комиссия 70уе.. лучше хороший дорогой ремонт тут чем возврат.. |
serega7382, ну для начало напишите продавцу , что всё дико плохо и пригрозите отрицательным отзывом , а там видно будет. Если пай-палом платили там можно указать , что получили плохой тавар и т.д. |
кому указать что товар плохой? пай палу? да и жалобу я уже писал, они её даже не разместили,не прошла можерацию) |
serega7382, покупкам на ebay посвещены целые форумы , попробуйте поискать самостоятельно. |
да я думаю бессмысленно это. лучше как то отремонтировать.
Каким образом он прошивается? может ктонибудь образно объяснить?
с флэшки без входа в меню получится? |
Allexsuss Забанен  Сообщения: 110
| serega7382 писал: | | Еще момент такой,проверял я его без установленных ЖД, просто хотел настроить сеть без записи.. возможно ли что просто ему не хватает памяти загрузится без ЖД? |
А с установленными ЖД? |
| serega7382 писал: | | лучше как то отремонтировать. |
Значит всё таки бубен, ну ну. Хотя может и правильно, жизнь сама научит.  |
Щяс жесткий поставил, никаких изменений( кнопку сброс нажимал,,держал, батарейку на пол часа вынимал, что дальше не знаю((
to AlexM я заказывал вот в этой канторе http://ebaytoday.ru, они как посредники, тоесть чтобы сдать по гарантии мне нужно сначало с ними поговорить,выслать им регистратор, они в свою очередь вышлют его в китай, потом если все хорошо китай вышлет им обратно, а они уже мне.. я с трудом верю что вся эта канитель выйдет дешевле самой стоимости регистратора. или может я просто чтото не понимаю и все совсем не так? подскажи если знаешь.. |
serega7382, почему вы так уверены, что все затраты по пересылке лягут на вас. Скорее всего нужно будет оплачивать только отправку. Блин всё таки заставили меня набрать пару строк в гугле
Почитайте например это http://www.vxzone.com/paypal-buyer-protection.htm
На мой взгляд шансы на успешный ремонт практически нулевые. Врядли кто либо здесь професионально занимается подобной техникой. Максимум, что сможет сделать в такой ситуации опытный электронщик, это аккуратно разобрать и убедится, что нет обрывов или замыканий на платах и разъёмах, проверить присутствует или нет питание и его величину после стабилизаторов. Ну может ещё проверить без, или с другим диском. Собственно и всё. |
У меня немного не так, я заказывал в ебайтудей, им я просто пополнил через электронный кошелек счет, а они уж как покупали я не знаю. камеры заказывал с другого сайта, там через пай пал, но с ними нет проблем(
Чтото вы так строго приговорили его к смерти, неужели не существует способов его реанимировать? |
Добрый день!
Вот что они мне ответили!
Данный товар поступил на склад без механических повреждений.
Вероятно, крепления дисплея отломились при пересылке в РФ.
К сожалению, Вы не застраховали данную посылку, поэтому начать возбуждение страхового случая мы не можем.
По условиям возврата данного продавца указан срок - 7 дней с момента получения.
Данный срок уже давно прошёл (для продавца покупателем является наш склад в США).
Сожалеем, но в данном случае ничем не можем Вам посодействовать.
С уважением, eBayToday.ru |
| serega7382 писал: | | Включается, после загрузки выдает картинку с подключеных камер, потом на секунду зажигается менюшка и тухнет.. |
| serega7382 писал: | | Вероятно, крепления дисплея отломились при пересылке в РФ. |
-"Летеля стая напильников! Три зеленых и два на север!"
Значит "дурочку" включают?!  |
да я тоже думаю что страховка которую я не покупал как рас на экран сломаный и распространялась бы,а вот гарантия от производителя никакого отношения к страховке я думаю не имеет..
может все таки кто по делу что посоветует? как его прошить не заходя в меню? |
| serega7382 писал: | | по делу что посоветует? как его прошить не заходя в меню? |
И откуда такая уверенность в погрешимости прошивки? Ну почему сразу надо шить?
Любой ремонт начинается с ОСМОТРА! Обычного, глазами, на предмет механических повреждений, перегревов и следов горелого, и прочая необычности... Далее проверки питаний, стабилизаторов, БП. Уже на этом этапе заканчиваются, причем очень часто успешно, процентов семьдесят или даже больше ремонтов! А шить или не шить, вопрос в начале ремонта ИМХО ламерский! |
механических,и прочих повреждений на плате не присутствуется, блок питания там внешний 12.10вольт. http://files.mail.ru/PZNFYR вот что он выдает при загрузке, в конце видно что менюшка пытается загрузится и вылетает сразу, потом через минуту перезагружается опять.. |
serega7382, чем дело закончилось?
Удалось ли воплотить в жизнь совет:
| Васисуалий писал: | | В общем мой совет - искать ХОРОШЕГО : |
EXPeRT1980 Гость 94.181.*.*
У меня подобным образом повис AverDiGi EB3004NET, я его запускал тоже без HDD - картинка с камер есть, динамическая, надписи исчезли, на кнопки пульта не реагировал (на самом DVR кнопок нет) - соответственно, в меню зайти не мог, вытаскивание батарейки с отключением питания толку никакого не дало. Помогла попытка прошивки (именно этот шьется по LAN) - причем шиться он отказался на стадии загрузки прошивки в DVR - (он сначала с компа грузит бинарник в себя, потом затирает старую и шьет новую) - на 60% передачи файла прошивки в DVR последний выдал на экран нехватку памяти для загрузки файла прошивки (подозреваю, что с HDD он, скорее всего, смог бы её загрузить полностью, используя жесткий как подкачку, но SATA - харда под рукой не было). Тем не менее, после этой манипуляции он стартанул с первого раза, попытавшить найти HDD, предоставил возможность зайти в меню, реагируя на все кнопы пульта. Проблема была очень похожа на Вашу, может, имеет смысл попробовать порыться в поисках прошивки? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3345
похоже, тот же результат был бы после hardware reset. Не пробовали? |
tillman Новичок Сообщения: 6
Прошивку китайцы пока на этот девайс не дают. Аппарат serega7382 более или менее реанимирован. Китайцы с их Linux и WDT (watchdog timer) просто отжигают:) |
