HELIX HTV223L V5L11 ищу прошивку W25Q32FVSIG
dimon69
26-10-2017 10:21
Всем добра. Попал в ремонт тв с убитым проциком(к.з.)- панель M215HGE-P02 маин T.MS18VG.62B 11505 проц 6м182vg прошивка сип флешь 25Q32FVSIG(живая)
нашёл на складе такой-же маин-T.MS18VG.62B 11505 немного раздербаненый но проц жив(востановил) одна загвоздка- проц! 6m181vg -то есть прошивка не подходит. Поюзав по просторам инета нашёл несколько прошивок под эту модель, но они не катят, тв запускается, на кнопки реагирует,но изо нет... видимо другой тип панели зашит. Пробовал подкидывал другую панель(V185B1-PE1) и рабочую пршивку(маин работает, изо и управление в норме)
Вопрос простой - нужна прошивка под проц 6m181vg ch и панель M215HGE-P02, либо может кто подскажет по какому адресу прописана эта панель?
И90
26-10-2017 15:14
dimon69, если переписывать панель, то следом придётся поправлять чексум, иначе кирпич получится. Если тока через сервисное меню попытаться поправить, но не факт, что получится.
dimon69
27-10-2017 05:04
буду пробовать, найти родную прошку не получается...
kiop2009
29-10-2017 14:55
dimon69, ...может кто подскажет по какому адресу прописана эта панель?...Это тебе не поможет,изменить не получится...Эту https://yadi.sk/d/_hbvVrSl3PCBLU попробуй(проц 181 и матрас твой))...
dimon69
29-10-2017 18:53
kiop2009, спасибо, завтра попробую, но кажется прошивка вообще не от такого майна, адреса по процу -пустые.
003C0080-90 и его дубль 003D0080-90
а вот панели похожи
kiop2009
29-10-2017 20:09
dimon69, Прошивка под 181й проц,лого-Helix,матрас M215HGE-P01 ...B?И,вообще,при запросе прошивки свою надо предъявлять!!!А на V5L11 матрас прописан так-
003C0080-90 и его дубль 003D0080-90-область еепром,там проц не может быть прописан!
dimon69
30-10-2017 04:28
kiop2009, какой смысл выкладывать свою прошивку, если маин не родной с другим процем и она не как туда не пойдёт, она под M182VG////
есть в наличии куча прошивок, где по этому адресу прописан проц.
вот фото двух разных прошивок под M181 и M182
Добавлено 30-10-2017 10:46
dimon69
30-10-2017 06:09
это родная прошивка от старого убитого майна
dimon69
30-10-2017 10:52
kiop2009, попробовал залить вашу прошку, не включается....
dimon69
30-10-2017 12:08
эта прошивка однако от MST6M181VS-LF-Z1 (сегодня попал в ремонт супра STV-LC2277FLD со слетевшей прошивкой(маин CV181L-A), там действительно адреса 003C0080-90, 003D0080-90 -пусты)
у меня-же прцессор -...6m181vg...
30-10-2017 14:26
HTV223L03180
dimon69, исправляй название телевизора ...
kiop2009
30-10-2017 17:58
rammer, Сань,не поможет... подшучивать, дразнить У него адреса... подшучивать, дразнить
key-s
30-10-2017 21:46
Витя, ну ладно -Димоншеисятдевятъ -не знает.. но ты то должен помнитъ, что в PANEL NAME -прописана никуя не панелъ
dimon69
31-10-2017 06:09
весело тут у вас...
я так понял, что подправить прошивку не получится, что можно предпринять в таком случае, уважаемые знатоки? Или всё-же кто нибудь поделится нужной прошивкой?
И90
31-10-2017 08:33
Заменить проц. либо майн. Если бы можно было поправить дамп, то давно подсказали.
dimon69
17-11-2017 10:24
Нашёл родной маин(T.MS18VG.62B 11505 проц 6м182vg), залил старую прошивку...
Всем спасибо и удачи.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» HELIX HTV223L V5L11 ищу прошивку W25Q32FVSIG
  • Helix HTV-193L T.MS6M181.20B.11356 ищу прошивку
  • STV-LC2677WL (V5L11) нужна прошивка 25Q32
  • MYSTERY MTV2411LW (V5L11)(MSTV2407-ZC01-01) нужна прош Q32B
  • Ишу прошивка Helix HTV-2210L
  • HELIX HTV-324L V2M02 Нужна прошивка 25Q32
