HELIX HTV-3209. Ищу схему на майн MSTV3208-ZC01-01
Вован
Гость 188.187.*.*
27-10-2014 13:04
Нужна схема на майн MSTV3208-ZC01-01.
Состав описать не могу, основной состав под экраном.
Но внешне явно как на картинке, один в один похож, даже тюнер тот же.
Это фото MSTV3208-ZC01-01(MYSTERY MTV-3206w)
Дефект. Отсутствует коммутация на ключ питания матрицы.
Напрямую открываю ключ - работает, только при переключении программ - грязь на экране.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
27-10-2014 13:09
Вован, А название у матрицы есть? Управление на разъём LVDS, вызвонить можно?
Вован
Гость 188.187.*.*
27-10-2014 13:22
Матрица T315XW03 V.3
На разъём LVDS от 12в стоит ключ - полевик. Ключ принудительно нормально управляется. Могу открыть, всё напрямую работает.
Но при переключении каналов - стоп-кадр и грязь.
Где-то обрыв по управлению ключом. Без схемы не могу вызвонить. Где искать это управление....?
27-10-2014 13:36
Вован писал:
Вован, держи схему ...
Вован писал:
На майне разъём LVDS. Питание матрицы на него 12в подаётся через ключевой транзистор SMD, маленький обычный три вывода. Написано на корпусе E7GAG.
Si2337DS marking code E7 аналогов куча AO3407 ; AO3401 ; Si2307DS и так далее ...
Евгений373
Гость 31.181.*.*
27-10-2014 13:38
Вован писал:
Если транзистор расположен на тиконе, то там и стоит искать управление.
Вован
Гость 188.187.*.*
27-10-2014 13:40
rammer, СПАСИБО!!!
улыбка
27-10-2014 13:40
Вован писал:
он очень даже легко отпаивается .
Добавлено 27-10-2014 14:42
Вован, кнопочка решено в правом верхнем углу Пьем пиво
Добавлено 27-10-2014 14:51
rammer писал:
Вован, а ты попробуй создать тему согласно правил , только внимательно прочитай их перед тем как создавать тему в разделе поиска схем .
прочитал не внимательно , читай ещё раз и исправь
ФАРТ писал:
5. Запрещается указывать в наименовании тип ремонтируемого устройства (Раздел не для утюгов), а также тип подсветки (не инвертора ищем)!
Вован
Гость 188.187.*.*
27-10-2014 14:08
rammer писал:
Не всегда. В самсунгах ..М87 вроде модели, там два больших электролита ещё под экраном часто дохнут. Пару раз выпаивал, вспотел не по детски..
Отпаивать похоже придётся, сигнала PANEL_ON/OFF с 88 ноги проца нету на ключах. Дай бог чтоб на проце было.
rammer писал:
Рано. Паяло надо включить.
27-10-2014 14:10
Вован писал:
Сплав Вуда или Розе и нет проблем ...
Вован
Гость 188.187.*.*
27-10-2014 14:44
Вобщем на 88 ноге проца всегда ноль. При переключении программ ничего не меняется. Печалька...
Коротышей нигде нет, с проца сразу на резистор 4.7к, керамики никакой нету.
Может в прошивке что...
Наверное на этом и остановлюсь.
Когда программы настроены, вроде грязь в глаза не бросается при переключении, просто стоп-кадр.
Когда тормозится в стоп-кадре снег на ненастроенных программах, необычно как-то... Думаю владельцы сильно не обидятся...
Он попал ко мне с диагнозом - Надо заменить инвертор, знакомый мастер так сказал. Но подсветка работала, только питания на матрице небыло.
Добавлено 27.10.2014 16:04
Что-то я туплю. Если там ноль, первый транзистор закрыт, второй открыт, питание на матрице должно быть!
Хрень какая-то...
Сейчас проверю тщательнее все ключи.
Вован
Гость 188.187.*.*
27-10-2014 17:11
Концовка самая неожиданная.
Позвонил владельцу.
Спросил, не будет ли он возражать, если во время переключения каналов не будет затемняться экран, а будет стоп-кадр на предыдущем и потом сразу следующий.
Ответ меня ввёл в ступор.
- А так и было, есть ещё один такой же Мистери, он при переключении каналов так же тупит. У всех других теликов дома при переключении экран темнеет.
Ищу чёрную кошку в тёмной комнате.
На коллекторе Q104 ноль. Резистор на затвор живой. Полевик должен быть открыт.
Проблема возможно по цепи PANEL-ON/OFF# 2.. не могу её найти, резистора R131 не найду, тут один элемент от затвора отсутствует, возможно он, нет даже позиционного обозначения, хотя контактные площадки есть. Кондёры от затвора тоже проверил...
Как вариант, полевик может так хитро сдох... наполовину как-то хитро работает...
Вобщем, закоротил полевик, всё работает. Нет смысла заморачиваться дальше.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» HELIX HTV-3209. Ищу схему на майн MSTV3208-ZC01-01
  • MYSTERY MTV-4207WH V5L04 MSTV3208-ZC01-01 прошивка
  • Mystery MTV-2611LW V3L01, MSTV3208-ZC01-01. прошивка U211
  • Mystery MTV-1907W, майн mstv2408-zc01-01 ищу прошивку SPI
  • JVC LT-32M345 майн MSDV3222-ZC01-01 флешь 25Q64
  • MYSTERY MTV-2211LW майн MSTV2407-ZC01-01 ищу Прошивку SPI
