Helix HTV-193L main T.MS18VG.62B 11505 нужен дамп 25Q32
AndreyRiba
02-12-2014 15:21
Прошу помощи, нужна прошивка 25Q32 от main T.MS18VG.62B 11505
Евгений373
Гость 109.94.*.*
02-12-2014 19:26
Выложи свой дамп, опиши симптомы и огласи версию аппарата.
AndreyRiba
02-12-2014 20:29
Симптом-не включается, напруги в норме. Остальное завтра с работы.
AndreyRiba
03-12-2014 10:05
Прошивка и состав.
Добавлено 03-12-2014 10:05
Прошивка не лезет.
Евгений373
Гость 37.78.*.*
13-01-2015 10:41
AndreyRiba, если ещё актуально, то пробуй эту -
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/prochee/helix_htv_193l_shhassi_ ...
AndreyRiba
14-01-2015 11:54
Спасибо,пробовал.Не помогло.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
15-01-2015 11:31
AndreyRiba, если телек не отдал, то попробуй ещё и эту. Прошивка слита с аппарата с дохлой флэшью, но после её заливки в новую микру майн ожил, по крайней мере была реакция на кнопку Power, но до конца его проверить не удалось, по причине скоропостижной смерти проца недовольство, огорчение
Dimastavros
24-12-2015 11:16
Последний дамп не рабочий а вот с http://remont-aud.net все ок телек завелся
sanj66613
26-01-2016 23:55
такой же телевизор, прошил прошивкой отсюда
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/helix/helix_htv_193l_shhassi_t_m ...
все ОК.
И90
31-01-2016 13:44
Dimastavros, я тут за Евгения373, т.к. он предок мой гы-гы Если пишешь, что выложенный им(мной) дамп не рабочий, то опиши симптомы, если не затруднительно. И ещё по поводу этого шасси, у меня имеются некоторые соображения по аппаратной части, в связи с чем некоторые прошивки даже заведомо исправные могут не работать, светя уныло светодиодом дежурки и далее никакой реакции ни на пульт, ни на кнопки клавиатуры, но пока я об этом особо распостраняться не буду...Ъ
sanj66613, скинь мне дамп с ауднета, если не затруднит. И если можно, то нужно хорошее фото твоего майна.
Добавлено 09-02-2016 10:42
Дополняю, Эта прошивка рабочая 100%, проверил лично, только прошу обращать внимание на тип процессора установленного на майне, в моём случае это MST6M181VG-LF-Z1. На точно таком же майне с процессором MST6M182VG-LF-Z1 она не заработала, аппарат сидит в дежурке и нет реакции на кнопки локальной клавиатуры, и с пульта тоже не стартует. Для опознания процессора не обязательно срывать с него радиатор, достаточно глянуть вот сюда(выделено красным на втором фото и четвёртом фото) и всё станет ясным.
key-s
28-02-2016 16:26
И90 писал:
И90, одобряю
Наверно для этого, в дампах досок на этих процах (не во всех) -из ядра в eeprom дублируется сервисная инфо о доске.., где кодирован проц. Поэтому, определитъ для какого проца прошивка -можно достаточна просто, простому смертному.. Не декриптуя ядро
Инфа пишется либо с адреса: 0x3C0080, либо с: 0x3D0080. С какого именно -значения не имеет. Это дубли. Проц: MST6M181VG-LF-Z1 -в прошивке будет опознаватся как: BD_6M18VG_62X_181_CH
Проц: MST6M182VG-LF-Z1 -так же, толко с двойкой.. Или без преамбулы BD_ (BoarD)
Проц: MST6E181VG-LF-Z1 -как: BD_CVT_6M18VG_62X_181_EU_E1
Проц: MST6E182VG-LF-Z1 -как: BD_CVT_6M18VG_81X_182_EU_E1
Зеленым - доска. Серым -не везде понятно (пока).. но и не особо важно. EU - скорее всего конфиг для Europe. Наклонение сослогателное. Но лучше сосложитъ, а тем более наклонить..
И90
28-02-2016 17:24
key-s, Саша, спасибо за дополнение Мир, Дружба, Жвачка Чуть проц. не дефектанул и наверняка не один я.
loony
22-04-2017 23:50
key-s Информация весьма полезная-спасибо.
наладчик22
И90, Здравствуйте нет ли у вас прошивки HELIX HTV-223L Шасси T.MS18VG.62B 11505 -надпись на майне
Нужна Прошивка под Процессор 6E181VG Матрица CX215LEDM-M215HGE-02
На крышке наклейка на ней надпись
5L11
HTV223L03484
Дата производства 11.2012.
Возможно Майн не совпадает с маркировкой что на крышке
пробовал версию для процессора 6M181VG из стенбая выходит но изображения нет
MISHEL 67
05-07-2017 14:13
наладчик22, если бы не лез в чужие темы со своими проблемами,а создал бы свою согласно правил,то наверно бы уже давно получил бы. гы-гы http://www.kenotrontv.ru/forum/files/file/3155-helix-htv-223l-5vl11/ скачивай. гы-гы
И90
05-07-2017 14:14
наладчик22, и тебе не хворать. Злой я и жадный.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» Helix HTV-193L main T.MS18VG.62B 11505 нужен дамп 25Q32
  • Helix HTV-223L main T.MS18VG.62B 11505 проц. MST6M182VG-LF-Z
  • Helix HTV-193L T.MS6M181.20B.11356 ищу прошивку
  • Shivaki STV-19LED3 шасси T.MS18VG.62B 11505 ищу прошивку U11
  • AKAI LEA-19L14G (T.MS18VG.62B 11505) нужна прошивка 25Q32b
  • Fusion FLTV-22T9, майн T.MS18VG.62B 11505, нужна прошивка.
