Автоусилитель Helix esprit e10, не работает преобразователь
gusek
08-07-2016 16:05
Усилитель на 400Вт. Пришел со сгоревшими транзисторами IXTP76N075T в цепи преобразователя. Заменил на STP80NF12. При выходе из standby ток потребления возрастает до 6А и слышен писк из обоих импульсных трансформаторов. Напряжение питания усилителя при этом составляет 75 вольт, что думаю является нормой для этого усилителя.
ШИМ TL494 менял, импульсы на затворах транзисторов нормальные.
Долго во включенном состоянии усилитель не держал - боюсь погорят опять транзисторы(греются они сильно). Схемы на усилитель не нашел.
В общем нужен совет, сколько должен потреблять этот усилитель без нагрузки?
Почему пищат трансформаторы?
Межвитковое КЗ, но напряжение на выходе то в норме?
 Описание: gj.jpg
 Размер файла: 98,94 КБ
 Просмотрено: 70 раз(а)
AndrisZ
08-07-2016 17:40
gusek писал:
Обично не более 1А
gusek
08-07-2016 19:45
AndrisZ писал:
Обично не более 1А
Я тоже так думаю. Тогда получается в трансформаторах(или в одном) КЗ?
10-07-2016 02:32
gusek писал:
- проверь - "раскачай" от АТХ и посмотри.
jurij+
11-07-2016 01:26
AndrisZ писал:
Обично не более 1А
D класс ,по более ампера будет,но точно не 6А.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автоусилитель Helix esprit e10, не работает преобразователь
  • Автоусилитель Helix Dark Blue Four уходит в защиту при включ
  • Автоусилитель SKAR-1500.1 дымится, но работает.
  • Усилитель авто HELIX MAX 5.1 Нет выхода по каналу.
  • Автоусилитель Pioneer GM6367 ZH
  • Автоусилитель KICX QS 4.160 сгорел БП
