Имеется моник Helios F708 шасси LCC70815000REV02 (ничего другого, более похожего название шасси не нашёл). труба самсунг M41QCJ761X172. никаких схем, даташитов и статей по ремонту моников этой фирмы на форумах не нашел. изначальная проблема-произвольные апериодические изменения цвета при работе (ВГА шланг цел, не перебит) . думалось на оконечный каскад видеоусилителя. значит, заменил LM2469TA и заодно подпорку ргб LM2480NA. когда снимал плату кинескопа, сломал крепление одного из SCREEN-проводов. пришлось подпоять сбоку на контакт, только забыл куда красный, а куда белый. в данный момент монитор при включении не моргает цветом, зато изображение размытое и яркость нарастает за несколько секунд до запредельного. подскажите начинающему мастеру какие потенциалы могут быть на обоих скринах, что возможно если я их перепутал при подключении в колодку монитора. и что ещё копнуть можно. заранее благодарю.
тут два варианта: либо фокус запаял на ускоряющее (честно - никогда не пробовал, предполагаю), либо в трубе утечку создал, потому как при перемене фокусов яркость не меняется.
спасибо, господа, мои сомнения подтвердились. махнул местами красный и белый - и всё окей. проблема мерцания цвета тоже устранена заменой оконечника видеоусилка (LM2469TA).
DvitryV писал:
это как?
в моём понимании апериодическая функция - функция, не повторяющая своих значений через какой-либо период времени
