kratmel Участник Сообщения: 339
В станке HIDELIUS 1999г.в. установлена стойка Heidenhain LE426PB.
После выходных стойка не запускается - греют блок питания и далее она работает всю неделю.
Понятно что проблема в БП - давно усохли электролиты. Однако в блок питаня заведены провода батареи ЧПУ и далее одним шлейфом они идут в саму стойку.
Нужен совет по минимизации последствий отключения блока питания и батареи.
В стойке есть винчестер - его скопировать непроблема. А вот как правильно сделать бекап и восстановление последствий отключения батареи пока внятной процедуры не нашел. Есть большая вероятность что вскоре БП вообще не запустится...
П.С. К станку есть все дискеты и документация (на датском).
LE426PB.JPG 74,42 КБ Скачано: 446 раз(а)
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4178
У ханденхайнов, ЕМНИП батарея хранит машинные параметры. В доке, есть процедура бэкапа, но можно и ручками на листочик записать, там около 5-6 машинописных листов. |
Я тоже себе так представлял. Однако в связи с очень нагруженым графиком работы станка нужно быть уверенным что ничего не уплывет в координатах и настройках.
По моему мнению процедура приблизительно такая:
1. Слить машинные параметры - (связь с компом штатная, когдато ее настраивал, рядом ноут).
2. Записать паратметры связи на листочке (на всякий пожарный);
3. Выкл станок
4. Снять БП вместе с батарейками.
5. Отремонтировать БП (заменить электролиты).
6. Заменить батарейки на новые.
7. Собрать все обратно.
8. Включить станок
9. Восстановить настройки параметров связи
10 Залить обратно файл с параметрами.
11. Перезагрузить станок.
12, Пробовать запускать в работу....
Если чтото пропустил прошу дополнить или исправить. |
anatoly_k_57 Участник Сообщения: 399
Ни когда не встречали " ...в блок питаня заведены провода батареи ЧПУ "! Если речь идёт о красном и чёрном проводах - это 5в. Единственная батарейка (в 426 - элементы АА) питание БИОС, вытаскивали машину - ни когда не слетали параметры - они хранятся на жёстком диске! |
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 1182
| anatoly_k_57 писал: | | Ни когда не встречали " ...в блок питаня заведены провода батареи ЧПУ "! Если речь идёт о красном и чёрном проводах - это 5в. Единственная батарейка (в 426 - элементы АА) питание БИОС, вытаскивали машину - ни когда не слетали параметры - они хранятся на жёстком диске! |
У меня тоже такого небыло !Ща ,пороюсь в умных книжках,-скажу точно!Но одно могу сказать,-в источники питания никогда не вставляют батарейки поддержки памяти!!Это один из постулатов архитектуры CNC!Находиться рядом с источником питания,-это на многих моделях я видел,но не "в" источнике!Источник очень часто выходит из строя,-так что,-каждый раз должны слетать "мозги" ?!
Батареки(я не отрицаю!),могут быть,но это поддержка всяких таймеров,счетчиков и т д ,-но никак не поддержка памяти и интерфейсов! |
| anatoly_k_57 писал: | ...Находиться рядом с источником питания,-это на многих моделях я видел,но не "в" источнике!Источник очень часто выходит из строя,-так что,-каждый раз должны слетать "мозги" ?!
Уточню вводную.
Батарея висит на корпусе БП, а ее провода проходят в жгуте к разъему БП который вставлен в плату. Тоесть снять БП не отключая батарею не получается. (Жаль нету фото под рукой).
Сомнения возникли потому, что в стойках чуть постарше конструктив похож и параметры однозначно слетают при отключении батареи. Но там нету винчестера.
И еще если идет слет биоса (из слов сказных выше) - настройки конфигурации винчестера потом требуются?
Наступить на грабли и остановить станок легко, а вернуть все обратно без лишних заморочек - вот в чем вопрос.
Добавлено 03-02-2015 20:17
Нашел описалово на новый блок питания
http://www.cnc-shopping.co.uk/heidenhain-tnc-410-tnc426-power-supply-a ...
HEIDENHAIN TNC Power supply assembly Id.Nr. 289133-15 for HEIDENHAIN CNC Controllers type HEIDENHAIN TNC 410 and TNC 426. HEIDENHAIN TNC 410-426 Power supply assembly reference HEIDENHAIN Id.Nr. 28913315 (Version with connectors on the P.C.B). This HEIDENHAIN Multiple Voltage power supply module supplies and converts various voltages for the HEIDENHAIN LE Assembly from the +24V- supplied from the X31 external connector.
This HEIDENHAIN 289 133 15 Power supply assembly for HEIDENHAIN TNC Control comes with the cable to connect it on your Processor board and the Battery case for Buffer batteries. (The buffer battery is the voltage source for the program memory with switched-off machine).
Вот в последнем предложении и вся загвоздка...
Добавлено 03-02-2015 20:32
В документе
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/pdf_files/TNC400/280476-xx ...
стр 445 читаем.
A buffer battery supplies the TNC with current to prevent the data in RAM memory from being lost when the TNC is switched off. If the TNC displays the error message
Exchange buffer battery , then you must replace the batteries:
А далее
To exchange the buffer battery, first switch off the TNC!
Теперь совсем непонятно  |
У нас год работал с надписью "Заменить батарею буфера"! Причём его исправно вырубали на выходные и праздники (последние были новогодние), но там речь шла именно обиосе, а вот на БП у нас ни на одном станке батареек нет. Увы... Может припаяться к проводам в шлейфе, батарею в параллель и ... |
Насчёт батареи в БП - есть такое "советское ноу-хау" СК 4 - вот там точно, в БП:-D |
| anatoly_k_57 писал: | | ... Может припаяться к проводам в шлейфе, батарею в параллель и ... |
вытянуть разъем из платы.  |
| kratmel писал: | | anatoly_k_57 писал: | | ... Может припаяться к проводам в шлейфе, батарею в параллель и ... |
вытянуть разъем из платы.  | Мдя... Я то думал, что на БП тоже есть разъём  |
Эпопея с БП продолжается.
Снял крышку сверху. Внутри обнаружил, что батарея впаяна проводами в плату БП.
На высокой стороне БП заменил один электролит (он там один) в цепи запуска и питания ШИМ контролера - блок ожил и стал стартовать нормально (плату не снимал).
В выходные цепи пока не лез (хотя понимаю, что заменить нужно все емкости).
Вопрос о последствиях долговременного отключения БП (тоесть отключения батареи) и их лечении остается открытым.  |
| kratmel писал: |
По идее, ханденхайны с битыми параметрами. после включения, сразу переходят на страницу ввода этих параметров. Если они есть, то проблем нет. |
Согласен, у всех чуть постарше нету жесткого диска. Оказавшись без батарейки точно просят параметры.
Если бы не трехсменка и куча заказов - можно было бы проексперементировать.
А сейчас после хирургического"ремонта" без наркоза точно недадут "поломать" станок.
Разве что ханденхайну написать вопросик о процедуре замены блока питания... |
Ev3658 Новичок Сообщения: 4
| kratmel писал: | | ...Разве что ханденхайну написать вопросик о процедуре замены блока питания... |
Даже не понимаю что за блок питания, у нас тоже TNC426 и там БП UVR-120D и он стоит ого-го как много, в одном корпусе и высоковольтный активный диодный мост для питания драйверов осей и низковольтовый источник питания.
Этот БП дважды бахал, точней взрывался и после написания вопросов по замене блока питания нас уже жаба задавила отдавать пол миллиона рублей, так как предыдущий новый блок питания полтора года отработал. Вы с этими БП по осторожней, пропадёт низкое напряжение (просядет) и IGBT модуль сразу под сквозной ток попадает.
Выход конечно нашел, удалил лишнее лобзиком, повесил конденсаторов по больше, снизил кинематику станка в машинных параметрах под КПД обычного диодного моста, вообщем вдруг пригодится, то вот:
тут надо воткнуть: >перемычку
дальше как в >видео ролике
Ограничил максимальную скорость осей в параметрах:
1010.0:15000
1010.1:15000
1010.2:10000
1010.3:4680;7920
1010.4:3475
Особенно Z (стол). Станок всё равно шустрых, ШВП целее будут
Спасибо за ссылки...
Однако у на не такая комплектация.
Блок питания силы - Simodrive 611 E/R модуль.
А вот сама TNC426 питается от своего "личного" БП с батарейкой на борту. Описание и его вид выше я выложил ссылку.
До сих пор так и не дали остановить станок - б.п. работает - нечего разбирать....Так сказали. |
