Энкодеры пр.ва HEIDENHAIN кто сталкивался?
V_I_K_72
07-03-2012 00:43
Возникла проблема с энкодером пр. HEIDENHAIN.
Энкодер установлен в одной из офсетных машин.
Детектор в котором, это установленный прямо на плату кристалл-приемник залитый прозрачным компаундом, а излучатель как я понимаю, обычный или лазерный светодиод.
Луч прерывается за счет прохождения через стеклянную пластину с металлическим напылением, и последующем травлении "открытых" зон.
Пока более детально произвести измерения именно сигналов нету возможности (привод находится вне устройства).
Возникает вопрос, излучатель применяется лазерный или обычный светодиод (возможно ИК)?
Дефект на устройстве, работает на 3рех скоростях, сначала отказала самая быстрая, потом средняя.
Murka
Профессор
07-03-2012 01:33
ИК диод. Лазеров не встречал.
hansgo
07-03-2012 09:37
V_I_K_72, марку энкодера в студию. Посмотри мою тему рядом. если в энкодере есть после светодиода оптика, то можно приспособить светодиод хоть из пульта ДУ от телевизора, если нет, то далеко не либой работает. Почитай в интернете принцип работы фотоимпульсного преобразователя перемешения, наприбер на сайте СКБ ИC, там же может и аналог подберешь. Много аналогов HEIDENHAIN гугл рулит.
Pavel2
07-03-2012 15:03
HEIDENHAIN - фирма солидная, много материалов можно у них на сайте посмотреть...
Для замены на аналоги - основные параметры для подбора -
Напряжение питания, число импульсов на оборот, тип выходного сигнала, ну и механические размеры для удобства установки..
Стекло и оптику я надеюсь уже чистили?
Теоретик65
07-03-2012 18:31
V_I_K_72, ...оптический датчик совершенно не причем....проверяется очень просто....подается питание....вращаешь на выходе если полный...два канала прямой инверсный со сдвигом на 90 градусов для определения направления вращения ...ноль метка одна на оборот, прямой инверсный сигнал...вот и все.....правда бывают которые выдают положение сразу в коде..проверить сложнее но суть та же...а вообще это штуки разбирать не следует тем более не зная принципа работы.....
o_l_e_g
07-03-2012 19:29
Диоды ИК, энкодер проверяется наличием строгой квадратурной последовательности при полном обороте на 360 град.без ошибок. Частые дефекты: царапины на диске, потеря эмиссии излучателя, потеря чуйки приемником, в частности грязь.
Список форумов» Промышленная электроника» Энкодеры пр.ва HEIDENHAIN кто сталкивался?
  • Линейки оптические HEIDENHAIN
  • Магнитная линейка Heidenhain LB 302
  • Опознать элемент блока питания HEIDENHAIN
  • Heidenhain LE426PB ремонт блока питания.
  • Монитор BE 511 G1 , станок HEIDENHAIN, мануал , схема
