Hegla
Genna
02-07-2012 11:20
Здравствуйте! Есть стол раскроя стекла фирмы Hegla. На вращающейся платформе смонтированы два шлифовальных круга, их крутит мотор 0,75 kWt, запитанный от преобразователя частоты и управляемый драйвером Lenze. Иногда шлифовка работает вместе с режущей головкой (cut head), но чаще зависает. При этом станок останавливается. При отключении шлифовки, в режиме только раскроя все работает...Есть подозрение, что проблема в токосъемных контактах, платформа ведь вращается. Есть они там или нет? Никогда ранее не сталкивался
Murka
Профессор
02-07-2012 22:21
Может быть всё что угодно, помехи от контактов и помехи от Lenze проверить в первую очередь.
Список форумов» Промышленная электроника» Hegla
