CPU Core 2 Duo T7200 2Ghz.Codec: Core AVC Pro v1.0 , K-Lite Codec Pack 2.83 Full.
При просмотре фильмов в формате HDTV работает только 1ядро и нагрузка 100%,на другом 2%.Как поставить настройки кодеков правильно или что нужно поменять из програм ?
После всяких экспериментов,нашел только такой вариант:
Инсталировать K-Lite Code Pack 2.83.
Входить" Program" потом "K-Lite Code Pack" потом "configuration" потом "ffshow"
потом "video decoder configuration" открыть окно ,выключить формат H264(disambled).
Инсталировать программу Core AVC Pro 1.0 и всё
Смотреть можно и с Windows Media Player или Media Player Clasic.
Работают оба ядра и довольно с равномерной нагрузкой.(Тестировал на Dr Hardware 2007 и
Everest Ultimate Edition 2006)
