esct1 Новичок Сообщения: 15
Есть проблема сданной камерой, клиент убил плату фотовспышки, плату отремонтировал, но высвечивается ошибка фотовспышки Е:91:01, попросил у народа RM-95, и описание снятия ошибки
Order Page Address Data Procedure
1 7 01 75
2 7 00 01 Press PAUSE (Write) button.
3 7 02 Check the data is "01".
Но не проходит!!!!
Народ откликнитесь в чем может быть проблема??? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5573
esct1, плохо отремонтировал, нет заряда емкости |
djmorgan Участник Сообщения: 78
E:91:01 Ошибка во время зарядки накопительного конденсатора фотовспышки Проверить и заменить неисправные элементы в схеме фотовспышки
Добавлено 28-08-2010 18:50
Скорее всего накопительному конденсатору глына |
Полностью заменена плата фотовспышки, причем рабочая.
Проблема в том повторяюсь, что с помощью RM-95, не могу сбросить ошибку!!!!! |
pashuntiy Участник Сообщения: 44
сделай инициализацию.... и без платы вспышки аппарат включать не желательно |
Спасибо за участие в теме, аппарат без вспышки не включал на "грабли не наступал", владелец аппарата убил его до моего вмешательства как и писал выше!
В каком смысле сделать инициализацию!!!. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6421
esct1, инициализация (сброс настроек) прокатывает только на фотоаппаратах. В твоём случае надо ждать ответа от мастеров из СЦ Sony почему не сбрасывается ошибка. |
esct1, ты знаешь как расположены цифры на RM-95 , в смысле страница , ДАННЫЕ, адрес ?
Добавлено 31.08.2010 10:12
а так все правильно и должно сбросить |
Lentar Предупреждений: 2 Сообщения: 44
Глянь предохранитель на основной плате |
Предохранитель в норме!
Есть предположение, что не проходит команда для изменения записи "0" "01" "01" не могу понять в чем засада!!! |
Проблема решена команда для изменения в ячейках записи "0" "0" "0" все остальное по процедуре снятия ошибки в начале темы!
Всем спасибо за участие и советы!!!
Тема закрыта. |
esct1, ну если ты ставил на 00 странице по 01 адресу данные 01 перед процедурой сброса ошибки, то и написал бы сразу об этом. К чему самодеятельность если есть в твоем первом сообщении правильная процедура сброса и более ничего изобретать не надо было ?  |
