Имею спутниковый ресивер VU+ UNO, собраный на броадкомовскос проце BCM97413. Аппарат был подключен к ТВ LG47LM620 по HDMI через коммутатор в ресивере домашнего кинотеатра Yamaha RX-V473. После каких-то манипуляций с пультом (каких сказать не могу - на пульте логитеч были записаны макросы с кучей команд) пропало изображение на ТВ - "нет сигнала". Причем сигнала нет как с внешнего HDMI, так и внутреннего меню самой Ямахи. Работоспособность Ямахи удалось восстановить сбросив ее к заводским установкам (меню появилось). А вот спутниковый рес. по прежнему не видится ТВ. Причем при подключении кабеля к ТВ в списке входов HDMI становится активным, но при переключении на него пишет - "нет сигнала". Другие источники HDMI (T2 приставка и еще один рес.) определяются и работают нормально.
Что сделано: Ресивер прошит заново рабочим бэкапом, а позже и другой прошивкой, перешит FPGA, подключал к другому тв (тоже LG) - результат тот же. Прозвонил HDMI порт на ресивере на предмет пробоя(утечки) каналов передачи, I2C - нормально. Хотел посмотреть осциллом сигналы по каналом, но ничего не увидел. Возможно надо смотреть на подключенном к ТВ аппарате?
Что можете посоветовать?
Мог слететь EDID в проце? (кстати выход HDMI напрямую из проца без всяких буферов)
И всё-таки. Как можно посмотреть осцилом сигналы выхода HDMI на неподключенном устройстве? Или его надо сначала подключить к ТВ(монитору), чтобы они сначала договорились?
Прошу не пинать за "ламерские" вопросы, но в гугле по этому вопросу ничего не нашел. а на практике (на разобраных аппаратах) проверить нет возможности - ремонтом не занимаюсь уже несколько лет (сменил профессию). Так только для души-себе и знакомым.
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
