T710PH Предупреждений: 1 Сообщения: 88
За год очень много клиентов обращалось со следующей бедой. Из общего только все тв не старее 2014 года выпуска и производители Samsung или LG.
При просмотре через hdmi кабель есть следующий глюк. Если начинает работать холодильник, щелкают выключателем на свет (если в разрыв фаза, если в разрыв ноль такой беды нет), что-то вставляют в розетку в доме (удаленность розетки не важна). На пару секунд пропадает изображение и звук. Источник сигнала не важен, ресивер, компьютер, ноутбук, hdmi донглы. Замена HDMI шнура не помогает, да и на этих же шнурах разные супры/мистери такой ерундой не страдают. Сам лично добился искусственно такого глюка просто прикосновением индикаторной отвертки к фазе в доме. Проблем на тюльпанах/тюнере/скарте нету. Многие тв с первого дня покупки ведут себя так и как сказали продавцы в местом магазине - наблюдали что гаснут телевизоры в зале когда на столе для выдачи проверяют вещи включая их в розетку.
Клиенты выходят из положения подключая телевизоры через бесперебойники или стабилизаторы. АСЦ LG одному из клиентов дало заключение с формулировкой "Дефектов не выявлено". Так вроде бы и ясно, что присутствуют какие-то паразитные наводки, но почему только на hdmi и как от них избавится. |
Frolit Участник Сообщения: 130
Такую же хрень наблюдал на своем Sony 2014 года. При просмотре по hdmi по дешевому кабелю с медиаплеера через аудио ресивер,когда запускался старый холодильник на кухне, пропадало видео на несколько секунд по работающему hdmi входу. При подключении действительно качественным hdmi шнуром, а не гавном безымянным по 200-300руб которым завалены все магазины и рынки,проблема ушла и больше не появляется.При этом розетку не переворачивал и фазу-ноль не менял.Глючило независимо от того куда был включен кабель,от ресивера к телику или от медиаплеера к ресиверу.
Вот с этим самой бюджетной серии от аудиоквеста нормально работает...дороже нет смысла покупать. http://www.allcables.ru/product/kabel-hdmi-hdmi-audioquest-pearl-hdmi- ...
И вот с этим качественным толстым китайцем с параметрами 28AWG тоже нормально работает без глюков. https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Gold-Plated-2M-High-Speed ... |
Klin Участник Сообщения: 381
Тоже заметил на своем телике. Замена кабеля помогла . |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 8117
Да ну нах, столько за кабель вываливать Колечек расколотых-склеенных нацепить - не? |
Снаут Участник Сообщения: 208
| T710PH писал: |
При просмотре через hdmi кабель есть следующий глюк. Если начинает работать холодильник, щелкают выключателем на свет (если в разрыв фаза, если в разрыв ноль такой беды нет), что-то вставляют в розетку в доме (удаленность розетки не важна). На пару секунд пропадает изображение и звук. |
Тоже самое с моим самсунгом было, реагировал на включение холодильника, поставил самодельный сетевой фильтр, помогло. |
Да вот грешил на кабель в первую очередь. А толку нет что за 200р. Что за 1000 ведут себя одинаково. Тут конечно может и за 1000 шнур не очень хорошего качества попался, но и hdmi донглы на андроиде котрые без шнура а сразу в телек вставляются тоже так себя ведут |
retx Участник Сообщения: 1949
ну если объективно на ситуацию смотреть, то покупать дорогой hdmi кабель (если дешевый на других аппаратах работает без проблем) это неправильно (разводняк какой то)
значит производитель сэкономил или ошибся где-то при производстве оборудования,
надо попробовать через сетевой фильтр подключить, а если не поможет то через UPSку отключенную от сети и проверить будет реакция или нет, скорее всего что все будет работать нормально |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10745
а вы попробуйте соединить корпуса стыкуемых изделий отдельным толстым проводом, так сказать выровнять потенциалы. Помогает в 80% случаев. Хоть и производителем это не предусмотрено, но мне кажется желательно. Особенно когда комп отваливается по этому штекеру. Фейерверков нема. |
| T710PH писал: | | А толку нет что за 200р. Что за 1000 ведут себя одинаково. |
да я тоже один 100 рублевый поменял на другой 100 рублевый. И все прошло.Что то не контачило видать или экранировка плохая.
Первый кабель год показывал нормально ,стал реагировать на включение в розетку или выключатель света после того как я снимал его с телика пару раз.. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
mr.vai, у нас 70% домов без заземления в принципе. когда строили не видели необходимость в этом. Хотя при возможности проверю в новостройках есть такая беда или нет. |
Porter Участник Сообщения: 5946
T710PH, в новостройках нету такой беды.  |
MegaV Участник Сообщения: 386
проблема не только в дешёвых кабелях, а и в том, что на материнках не все земли HDMI разъема разведены. Соединение корпусов аппаратов обычно помогает. |
