sateliteman Участник Сообщения: 39
При подключении домашнего кинотеатра по HDMI обрезает картинку с правой стороны.Обрезает немного около 0,8см и в обрезанном пространстве видна синяя вертикальная тонкая полоса.Сначала всё работало и появилось на следующий день.С матрицей всё ок.Синяя полоса меня тоже мало интересует-эта помеха создаваемая дешёвым кабельным ресивером,потому что при подключении видеокамеры(тоже по нч к кинотеатру)есть только обрезание справа.К кинотеатру также подключён(по HDMI) комп.При работе с ним изображение во весь экран.При подключении ко всем 3-м HDMI-разъёмам тв картина не меняется,а вот при подключении к боковому HDMI всё работает нормально.При осмотре обнаружил что HDMI-кабель не очень плотно заходит в разъём кинотеатра.В розетках само собой отсутствует защитное зануление.Вопрос:почему экран обрезает справа?Припалили HDMI-порт? |
Морозик Участник Сообщения: 1092
А может у тебя стоит в настройках сдвиг центровки? Смотрел? |
remaleks Предупреждений: 1 Сообщения: 211
sateliteman, а кабель если поменять? В настройках телека покопаться? |
Porter Участник Сообщения: 5674
Чуть не в тему, но похоже.
Самец 37" 5ххх серии, при работе через ХДМИ с 1920*1080 картинка не влазится на экране (за пределами видимости везде 1 - 1,5 см). На ящике по умолчанию 16:9.
Пиксель в пиксель выводит только в режиме "по размеру екрана". Никак не пойму кто так придумал и почему...
Может, кто просвятит?
ЗЫ - юзаю сей ящик как мон. Думал жопа... Текст с ореолами, резкий, не приятный, зрение сильно напрягалось. После трёх дней танцев с бубном понял, что подобный фефект делал "улутшайсер" Чёткость (наверно. от нем шайсе - дерьмо).
По умолчанию, чёткость +50. при выведении в ноль картинка как песня  |
Кстати надо еще смотреть настройки источника программы. Я в ресивере поставил формат экрана "авто" и не мог понять почему обычные 3:4 изображения растягиваются на весь экран. А надо было ставить 16:9 |
remaleks кабель поменял в первую же минуту.Подчеркну с боковым HDMI работает отлично.Морозик,Porter если бы центровка или что-то в настройках так оно и с боковым так было бы.Или я ошибаюсь и для каждого HDMI-порта свои настройки разрешения,формата экрана,центровки(в смысле настройки доступные из обычного меню тв)?И ещё вопрос:почему с видеокартой работает?С самого начала ведь всё ж работало,ящик смотрели пожилые люди и они знают только одну кнопку вкл/выкл.:)Сомневаюсь что они по меню лазили.Да и я вроде уже всё перепробывал в настройках.У кого какие ещё мысли? |
мой случай описан именно для видеокарты и выхода 1920*1080 60Гц |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3552
| sateliteman писал: | | У кого какие ещё мысли? |
Слёт прошивки DDC по этому входу HDMI. Как тебе такой вариант ? |
Ну тут на форуме уже писалось, что частенько несколько микросхем памяти стоит. Для каждого HDMI своя прошивка.
sateliteman, А все же проверил установки разрешения и формата в источнике сигнала? |
| Морозик писал: | | Для каждого HDMI своя прошивка. |
Пора уже сравнить EEPROMы с рабочего входа и другого. Небось втыкал на горячую , тем более это: | sateliteman писал: | | .При осмотре обнаружил что HDMI-кабель не очень плотно заходит в разъём кинотеатра |
Дребезг, вот вам и пожалуйсто. |
ШЕФ3 вариант хороший.Совпадает с моим.:)По поводу иимпромок уже понял.Втыкал кстати не я,а приятель.Это его хозяйство.Убеждает что соединял устройства отключенными от сети.И думаю говорит правду.Виноват тут вероятно разъём кинотеатра.Надо будет заменить его и перешить иипром.Морозик не объясняет почему с боковым портом работает(настройки в источнике я ж не меняю).А почему с видяхой работает? |
Алексий Участник Сообщения: 960
sateliteman, называется то тело как? чего с чем соединяем? вопрос влух: по трём входам, значит, есть косяк, а по четвёртому- нет? значит, съехал EDID аж в трёх микрах сразу? а почему не съехал в оставшемся? после появления дефекта в одном входе перетыкали кабель в два соседних там уже было всё так же? ещё вопрос ко всем. зачем на HDMI присутствует пин HOT_PLUG, если его нельзя перетыкать на горячую? |
Алексий, на горячую перетыкать можно только с качественным кабелем, у которого вся распайка и экран правильного размера и соединён с массой |
