Отличие сигналов HDMI от разных источников.
KENT
22-08-2016 07:01
Телевизор PDP LG 50PK250 перестал принимать сигнал от ресивера HDMI, до этого в течение 5 лет все нормально работало.
По этому же шнурку сигнал HDMI от DVD проходит нормально.
Ресивер исправен, проверено на другом телевизоре.
Шнурок исправен, проверено другим шнурком.
Прозвонил разъем HDMI через шнурок до платы, все провода прозваниваются, замыканий между ними нет.
http://www.hardware.zp.ua/raspinovka-hdmi/
http://1fleshka.ru/vse-chto-vy-eshhe-ne-znali-ob-interfejse-hdmi-cec.h ...
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/2191/doc/46783/
В чем проблема?
Vlad-1966
22-08-2016 09:36
KENT писал:
В чем проблема?
-ставлю на HDCP.
KENT писал:
-но наверняка не от этого ресивера.
chignon
22-08-2016 09:37
Отличий хватает: разрешение, частота кадров, прогрессивность.
KENT писал:
Свое отработало, пора менять улыбка
mr.vai
22-08-2016 10:32
HDCP и osd выводить не надо ? гы-гы у меня таж проблема . с самцом не стартует. с асусов кажет .переставляю по горячему -пашет. гы-гы обновили по у ресивера ? edid перестал переваривать. линекс понимаешь мать ещё дринекс
Vlad-1966
22-08-2016 10:48
mr.vai писал:
-таки бывает и так.
telliikk
22-08-2016 11:36
Может на ресивере выставилось разрешение что не поддерживает телевизор?
mr.vai
22-08-2016 13:54
тогда матерится должен гы-гы
Эдуард
22-08-2016 17:18
KENT, Это твое личное или клиентское?
Если клиентское, то чего то он умалчивает.
Ели аппараты серьезные, то и зона может влиять.
KVI
22-08-2016 19:55
mr.vai писал:
Я допереставлялся "на горячую" - в результате спалил порт HDMI в спутн.ресивере. Пришлось проц менять (я здесь уже писал об этом).
После замены проца HDMI снова заработал (софт не переставлял - неисправность 100% железная).
Больше "на горячую" не подключаю. улыбка
KENT
22-08-2016 21:40
Vlad-1966 писал:
KENT писал:
В чем проблема?
-ставлю на HDCP.
KENT писал:
Предположение ошибочное.
Этот ресивер с этим телевизором в паре работали 5 лет нормально.
Эдуард
22-08-2016 21:54
KENT, А что за ресивер, модель, производитель?
alex411
22-08-2016 22:03
KVI,
Контакт 19 - Hot Plug Detect
Случай: (без pin-graund) евро-розетка, или ресак без вилки шутцконтакт-ен (Schuko).
потенциалы на "корпусах" соединяемых кабелем аппаратах различны, дальше:
в случае "земляной провод" пришёлся последним или "незаконтачил", вся разница потенциалов идет через дифференциальные пары
порта, защитный, быстрый как понос, встроенный диод ежель такой предусмотрен как антистатик, отгорел.
Если глянуть коструктив коннекторов "мама" и "папа", то обнаруживается такая перемога:
При HotPlug (и не только), первым на перво встречаются "земляные" корпусные шины, в любых комбинациях и углах подключения, ежель такое возможно
(как показала жизнь, такое возможно.. особливо с бодуна гы-гы ).
С механической т.з. это разработчики предусмотрительно сделали.
При входе папы в маму - сперва "земляной" затем всё остальное.
Другая ситуёвина,, оторван сам проводник в кабеле (экранирую-щая(щие) фоль-га(ги) к каркасу арматуры разъёма.
Или раздрочен, имеет ненадёжный контакт.
Дублирующего провода "земля" нет в кабеле, да он бы и не обезопасил будь там.
Но тем не менее порты горят, это факт, какого лешего надо им .. гы-гы
KENT
23-08-2016 00:37
alex411 писал:
При HotPlug (и не только), первым на перво встречаются "земляные" корпусные шины, в любых комбинациях и углах подключения,,,
Правильное наблюдение.
Электрическая вилка тв имеет заземление, а вилка внешнего сетевого адаптера ресивера - не имеет земли.
Поэтому и возникает губительная разность потенциалов по эл. питанию.
На два шнурка HDMI cмотрел очень долго и внимательно:
1 - Один шнурок толстый, жесткий, дорогой 2 м длиной.
Все экраны земли задействованы.
2 - Другой шнурок дешевый, тонкий, мягкий, длиной 1,2м.
Половина экранов земли не задействована.
У обоих шнурков в разъеме HDMI 18 контакт короче остальных на 2 мм.
Клиент заказал для телевизора новую плату с разъемом HDMI,
Поможет ли новая плата устранить проблему?
Добавлено 23.08.2016 00:59
chignon писал:
Отличий хватает:
1 - разрешение,
2 - частота кадров,
3 - прогрессивность...
Очень похоже, что тут собака порылась - сбилась настройка при предшествующем выходе из строя блока питания тв.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=598137
https://ru.wikipedia.org/wiki/HDMI
alex411
23-08-2016 07:34
Анатолий, "губительная разность потенциалов" не имеет значения в силу "правильности" конструкции разъёма.
Это как на полном ходу соединить одной единственной проволокой шасси обоих аппаратов, тем самым устаканить одним знаком и величиной статику на обоих.. например, относительно настоящей земли, если таковой в реале нет.
Кроме безвредной искры меж корпусейками техники, иного трагического исхода не произойдёт.
Конечно развязка по сети должна присутствовать обоих питающих устройств.
И дело не в 19-ом контакте (детектор "горячего" подключения).
А сразу во всех 19 пинах, которые включаются позже, ежели корпусной, потому-что у него длинней чем у всех 19-ти гы-гы
Корпусной, это металлический бандаж разъёма, к которому подключена оплётка "земля".
ну.. мне так кажется гы-гы
Vlad-1966
23-08-2016 10:28
KENT писал:
-так может тогда стоит EDID проверить?
KENT
24-08-2016 23:42
alex411 писал:
KVI,Контакт 19 - Hot Plug Detect:
Ошибки разработчиков HDMI:
"Для того, чтобы упростить проект, разработчики соединяют 5-В (18 вывод) HDMI-вход с выводом HPD (Hot Plug Detect (19 вывод)) HDMI-приемника через резистор 1 кОм.
В таких схемах память EEPROM не может быть считана, и напряжение вывода HPD может быть оставлено высоким, когда система переходит в дежурный режим или питание отключено.
Это вызывает сбой теста HDMI CT, т.к. требуется доступ к данным EDID и их можно считать, когда вывод HPD находится под высоким потенциалом даже в дежурном режиме или при отсутствии питания."
http://www.russianelectronics.ru/files/46783/ris1.gif
alex411
25-08-2016 06:48
Не знаю как работает протокол, алгоритм инициализации "новое устройство" в режиме HotPlug после подключения.
"квадратную" шину вижу, оно там есть, присутствует, "и2васи".
Думаю тут ошибка не разработчиков интерфейса разъёма, а "костыли" разработчиков "дешёвого железа" и его ПО.
EEPROM всегда имело enable-pin, а как реализовать разрешение на чтение с помощью 19 - Hot Plug Detect, дело второе.
Там ясно написано:
"Большинство сбоев связано со схемой и топологией печатной платы"
На горячею подключаю DTV-T2 и вижу на экране ТВ (модель позже сообщю) ту самую инициализацию устройства..
или результат обмена данных меж устройствами, спецификация, версия, разрешение экрана.
Но вот кто кем рулит не понял, в отношении устанавливаемого разрешения матрицы.
Так как оно (разрешение), может быть "в ручном режиме" изменено на обоих аппаратах и взаимно не совпадать, кто над кем имеет приоритет, или как это устаканивается.. ?
Hedrox
27-08-2016 20:22
в правильных девайсах можно отключить автоопределение edid и проще ресивер выкинуть чем в лыже менять майн из за слета HDCP ключей , хотя hdcp бывает обычно только в операторских ресиверах типа томсона от нтв+
dmdon
27-08-2016 23:36
Несколько лет назад в одной партии ресиверов был аналогичный косяк...
Ресивер капризничал, мог долго и стабильно рабоать с тв по HDMI,
иногда глючил и отказывался работать с тв по HDMI...
Иногда во время работы изо и звук отваливались...
В асц коллеги долго и нудно причину искали...
Одному и тому же ресиверу подкидывали разные кабели... разные тв... ничего не менялось...
Потом в рес с головой полезли... прошивки меняли, микру HDMI порта перекатывали... в EDID лазили... времени и сил немерено убили на поиск причины...
А знаете, в чём дело оказалось...
На это и подумать не возможно... И в голове это с трудом укладывается...
Но как не парадоксально, в нашей работе встречается и такое.........................
Во всей партии данных ресов запаяли HDMI мамы от какого то серого производителя...
Косяк оказался именно в самих разъёмах - запаянных на материнках ресов...
Разъёмы визуально идеальные, никаких косяков, придраться не к чему...
Но как позже признал сам производитель этих ресов причина оказалась именно в разъёмах...
Расстояния между контактами не соответствовали стандарту,
по этой причине рес так себя и вёл, как ему зайдёт... мог стабильно и долго работать с тв, мог вообще не работать, мог отваливаться самопроизвольно во время работы и тд и тп.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Отличие сигналов HDMI от разных источников.
