ТДА2014 Участник Сообщения: 288
Системный блок, использую его как игровую приставку, установлены игры всяки разны, в видео карте есть HDMI , подключаю к большому ТВ, всё работает и звук, мелкие игры типо там ферм , идут , а чё по серьёзней, выбрасывает окно, матерится на не подключенный монитор , подключаю монитор , всё идёт, но это не дело гдето пристраивать монитор.
Идея была такова , взять епромку, зашить в неё ID монитора, так и сделал. 12 нога - SDA, 15 - SCL на 9 появляется 5 V от неё и запитался, не работает, в смысле тоже самое
Монитор LG L204
Чего не так ?
Спасибо |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6606
ТДА2014, непонятно: на игре разрешение и прочее остается то же, и отчего-то комп залупается? |
| chignon писал: | | на игре разрешение и прочее остается то же, и отчего-то комп залупается? |
Подключаю комп без монитора по HDMI к тв, залупается, например игра NFS carbon, пишет что нет подключенного монитора, в принципе все боле менее серьёзные игры, даже MYST 3D тоже залупается, вся мелочь ( ферсы, шмермы) идёт, приношу к телику монитор, подключаю, всё работает, и на ТВ и на мониторе. |
ТДА2014, так а разрешение-то, разрешение и другие параметры - когда на мониторе они идут - ты проверил? все то же? А может переключается на чего-то другое свое, что монитор поддерживает, а телик - нет. |
MainRooT Участник Сообщения: 1227
| ТДА2014 писал: | | выбрасывает окно, матерится на не подключенный монитор |
кто матерится и как?
может, ящик матерится на неподдерживаемое разрешение? |
| chignon писал: | | так а разрешение-то, разрешение и другие параметры - когда на мониторе они идут - ты проверил? |
Разрешение, ставил и больше телика и меньше, и как в телике, и авто ( есть такая "кнопка" в одно из игр), если цепляю монитор, то наблюдаю изображение и на мониторе, и на ТВ, той игры , которая залупается , отсоединяю монитор , при запуске игры получаю окно , - нет подключенного монитора, правда там по английски, но суть понятно.
Добавлено 06-05-2016 14:25
| MainRooT писал: | кто матерится и как?
На счёт ящика, мат в окне виндовс, на фоне рабочего стола |
ТДА2014, та блин, не какое разрешение задано, а фактически, монитор какое показывает, когда эта игра выпендрежная идет, если пимпочку на мониторе нажать. Разрешение, частота, что там еще... |
| chignon писал: | | а фактически, монитор какое показывает, когда эта игра выпендрежная идет |
1280X960 60 гц |
4:3
А в остальное время какое разрешение, когда и на телике тоже идет? Или оно всегда такое ? Ну что из тебя по капле выдавливать... |
Монитор 16:9 в игре все настройки 4:3
Рабочий стол виндовс 1680Х1050 (разрешение монитора) идёт на тв без обрезаний, и без подключенного монитора, сам ТВ 1024Х768, в игре ставил всяко и даже 800Х600
Допустим MYST 3D 1024Х768 не идёт , но ни чего не пишет, чёрный экран , и звук, подсоединяю монитор, идёт даже в 1680Х1050 и на мониторе и на ТВ |
atmicandr Гость 90.151.*.*
ТДА2014, а у телика есть VGA? Подцепись и забудь вообще о проблеме своей  |
| atmicandr писал: | | а у телика есть VGA? |
да есть, шнур короткий , там где охота системник поставить (корпус лежачий) не хватает, в магазе ("колхоз" у нас) нет длиннее |
ТДА2014, а я чтоб не выёживаться 5-и метровый взял. Хватает напрямки дотянуть, но для скрытой проводки надо ещё длиннее  |
Porter Участник Сообщения: 5768
"Метро" и "ждалкера" без проблем гонял на телеке 32" в фул ХД по ХДМИ. Да и много инных игор.
Ограничений нет, проблема не "там".кури настройки. Пробуй ТОЛЬКО с телеком (в настройках видака только одно устройство вывода. а не независимые два или клонирование) |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
он как второй видать определяется. на первом кажет ? win+p в помощь.сообразишь. |
mr.vai, подсоединяю системник к ТВ, без монитора, он определяется как положено , один оденёхонек, ни чё жмакать не надо, но игры (некоторые) требуют некое устройство без которого они не могут работать, отключаю, подключаю монитор в VGA, включаю , запускаю игру , идёт и на ТВ и на мониторе, ставлю и первым и вторым и там и там всё работает. отключаю монитор, опять определяется ТВ один, и первый.
А ещё, окно это висит секунд пять , после него выскакивает окно уже на русском (виндовское тоже) там уже - произошла ошибка вызвано .... эксешник игры .... отправить отчёт итд |
мистика ...
Bright Гость 188.162.*.*
rumata64 Участник Сообщения: 1417
ТДА2014, проверь конфигурацию по звуку, как коммутируется кодек и HDMI, обнови дрова на видео. Больше инфы по компу и его настройкам, а то все как-то сумбурно  |
Карта GT630 2048 128
Мат M2N4 - SLI
Пам 2 по 2GB
Винт 2 по 250GB Seagate
Проц AMD 3.02 два ядра
Доп.
плата авемедиа захват, и SAT
всё это питает БП 460W |
скорей может старые дрова на видюльку . у мэнэ после обновления nvidia на 4 серии cuda и physx вся пропала и погасла  |
ТДА2014, еще раз прочитал - вместе с монитором и на телике тоже идет,
- если один только телик, то выпендривается.
- хотел вместо монитора в ВГА еепромку с ЕДИД-ом подставить - не получается. Так надо было еще РЖБ нагрузить по 75ом, чтобы комп чувствовал подключенный якобы монитор, а так конечно, он в непонятках.
Вот, кстати, чуть в сторонку, косяк бывает с некоторыми Т2-шками и ТВ.
В частности, ЛЖ, шасси не помню, очень популярный, видеовход не 75ом, как у людей, а почему-то 390ом резистор стоит.
Т2 периодически дает сигнал на выход, но нагрузка недостаточная, и обрубает.
А с другим теликом приставка работает, и телик с другой приставкой работает, народ в недоумении  |
chignon, каким боком оно к ХДМИ? |
у меня ваще домашний комп-медиацентр стоит.
на нем и кины смотрим и игрушки иногда гоняем.
никаких мониторов. сразу кабельком hdmi в 42ую панель фульную.
звук на выбор. или в нормальную акустику через усилок, либо в hdmi и в телек.
никогда никаких косяков при запуске приложений, сменяющих разрешение, не было.
панель лыжа, ЖКшка ламповая, 4ого поколения. |
Для статистики - самец 5-го поколения, тоже без проблем. |
| Porter писал: | | chignon, каким боком оно к ХДМИ? |
| ТДА2014 писал: | | подключаю монитор в VGA, включаю , запускаю игру , идёт и на ТВ и на мониторе |
Проблема не в ТВ однозначно, этот комп подключал на клиентских тв, тоже самое .
Сёдне вечером поковыряюсь с драйверами |
BoaSoft Участник Сообщения: 40
| chignon писал: | ТДА2014, еще раз прочитал - вместе с монитором и на телике тоже идет,
- хотел вместо монитора в ВГА еепромку с ЕДИД-ом подставить - не получается. Так надо было еще РЖБ нагрузить по 75ом, чтобы комп чувствовал подключенный якобы монитор, а так конечно, он в непонятках. |
Подтверждаю. У меня КВМ Trendnet 8 портовый TK-803R на стенде изначально с почти половиной видеокарт не давал изображение. Иногда лечилось перетыканием входного кабеля на другую голову видюхи. Просто видеокарта не видила подключения. Посему наковырял со старых видюх SMD резисторов по 75 ом и напаял а коммутаторе прямо на входных разьемах c R G B на землю. Проблема ушла. Теперь не думаешь то ли клиентский комп не дает картинки то ли КВМ дурит.
А по теме топика - не может ли быть проблема в том, что монитор поддерживает HDCP а телевизор нет? Хотя, врятли игра требует защищенное воспроизведение видеосигнала. Скорее такое для DVD и блюрей проигрывателей характерно. |
На счёт драйверов, переустановил которые были , скачал другие (версию), всё одинаково
В мастерской у меня комп, рабочая лошадка, тоже с ПСИэкспрес разъёмом, поставил туда эту карту, установил игру работает
Ставлю карту назад смотрю чуть ниже такой же ПСИэкспрес, дайка суну туда, сунул , виндовс запустился выдал окно - установка устройств закончена итд итп , перезагрузи. Кароче работает теперь
Я в разнообразии компового железа не селён. чё хоть это за разъём, волшебный ?
тот что чёрный
cовпало. помогла перестановка. бывает . теперь ставь в синий
я всегда в непонятной ситуации удаляю из диспетчера устройств и с ново нахожу. |
kripton радио активный Сообщения: 1555
Вот хоть режь меня, а на компах с процами АМД, постоянно какие то глюки. Ставиться всё криво и работает так же.. |
