kosta_ra Предупреждений: 2 Сообщения: 361
Телевизор ЖК Sharp чистый китаец, не показывает через HDMI, хозяин говорит, что когда-то работал. Сейчас при подключении сигнала с ресивера Openbox, на экране изменяется надпись "HDMI 1" на "M+ M-" и в центре экрана надпись -примерный перевод с англ. " Не с этим сигналом". Заменил маин, без изменений.
Рядом тв. LG нормально показывает.
Вопрос может быть дело в кабеле или версия HDMI не подходит. |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2094
Подай другой источник сигнала. |
| ALBERT02 писал: | | Подай другой источник сигнала. |
думал об этом, но пока негде было взять. |
vano Участник Сообщения: 372
Вызывали на подобную заявку, тоже тв SHARP (модель не помню, 32ка) и ресивер подключен по HDMI, периодически пропадал сигнал, оказалось все в плохом HDMI кабеле. |
Malka мосКоДраковод Сообщения: 663
С разными кабелями тоже глюки имел. Но запомнился случяй с Елитным-Эталонным.Кароче толстый-крепкий-позолоченный.Ну он повисел на стенке 2-3 месяца , и после помер вобше.А причина то табачный дым была . Лаком-махоркой контакты покрылись ... Впрыск лекарстава ожывил его, но на стене тень виновника есче видна ...  |
Lomis Участник Сообщения: 285
| kosta_ra писал: | может быть дело в кабеле
Вполне и то и другое. Была как-то проблема но с панасом из за версии, где с LG и самцом ок, а с панасом
Ну и
rumata64 Участник Сообщения: 744
| kosta_ra писал: | | ALBERT02 писал: | | Подай другой источник сигнала. |
А с ноутбука? |
| rumata64 писал: | | kosta_ra писал: | | ALBERT02 писал: | | Подай другой источник сигнала. |
А с ноутбука? |
ок,завтра попробую |
подключил другой ресивер, все работает. Много чего подключал и ноут и еще пару ресиверов, все работает. Значит первый рес. только с LG дружит.
Всем спасибо. |
starko Гость 95.153.*.*
kosta_ra, сразу видно телемастера: то с тем не работает, а это с тем работает и то с этим работает, все O.K. Теория - ерунда, главное: практика
А задуматься, почему не работает, не?
Ладно другие ресиверы, но с ноута хотя бы поиграться можно было разрешением. Дружит, не дружит... |
