Винчестер WD2500-00GVC0 при включении не определяется. Шпиндель вращается и начинает стучать головами. На плате я не нашел ПЗУ, вероятно программа на блинах. Проверить методом замены не имею возможности. Нужен даташит на микросхему
88C6590-LFE1. На поисковиках ни чего не нашел. Может кто поможет с даташитом , ссылкой или подскажет выводы усилителей записи и считывания. Буду благодарен любой помощи.
Запись/чтение это парные дорожки от разъёма гермоблока до канала чт/зап. Легко обнаруживаются визуально.
За одно стоит найти контрольную точку Е13 и посмотреть напряжение на ней. Должно быть -5в.
Парные дорожки вижу. -5В есть- это я сразу проверил и это напряжение уходит в гермоблок. Спасибо за совет
Может кто подскажет как на этой модели отключаю головы, если
проблема будет в первой голове (или его называют нулевая).
Как после этого изменить программу ( саму программу и чем шить)
Хы... Головы там померли - 99,9%. 0,1% оставляем на неисправность платки (-5 в банку нет например). А ПЗУ там есть, только или последовательное (восьминогая микросхема а-ля EEPROM) или встроено в контроллер. Платы на этих дисках менять нельзя, в ПЗУ лежат уникальные для каждого гермоблока параметры - адаптивы.
ПЗУ скорее всего встроенно. -5В в банки уходит. На плате с обратной стороны разьема на
банки имеются контрольные точки "Р1" и "Р2". На них в момент поиска нулевой дорожки
появляются импульсы. Это наверное канал считывания. Если плату держать разьемом питания к верху , то с права от этих точек есть две контрольные точки без названия. Эти две точки звонятся (межслойные переходы выходят на вторую пару дорожек)- это вероятно канал записи.
Если появляются импульсы головы может быть живы, а могла помереть микросхема записи \ считывания.
Может кто знает контакты выход этой микросхемы на микроконтролер
Спасибо neo831. Винтами я занимаюсь очень мало и опыта "кот наплакал". На работе было немного времени и я решил испытать судьбу (была надежда. что головы живы).
Но видно не судьба. СПАСИБО.
Тему закрываю.
