HDD WD1600BEVT тишина
АлексейБумажкин
31-07-2012 09:52
Контроллер 2060-701499-005 rev P1. Двигатель не раскручивается головы не стучат и вообще тишина. Сначала подозревал "SMOOTH L7206 1.2". Видимых повреждений нет. Прозвонил элементы ничего не нашел. Напряжения на контрольных точках соответствуют. Нашел аналогичную рабочую плату по аналогии определил: на рабочей - диод D2 на аноде -3В, на неисправной 0. Больше ничего не нашел. Ни схемы контроллера ни datasheet на "SMOOTH L7206 1.2".
Прошу совета или схем. Спасибо.
Добавлено 31-07-2012 10:13
Datasheet нашел.
AgaM
01-08-2012 11:54
Совет - искать аналогичную рабочую плату или SMOOTH L7206 1.2 - менять
Схем нет и ,наверняка, не будет в свободном доступе.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD WD1600BEVT тишина
  • Мать CHAINTECH 7NJL3/4 Post: С1->....EF->C3 и тишина..
