HDD не тестируется в victoria 3.52. под DOS
razhev-s
09-08-2010 07:10
Здравстуйте.Было так ПЕРЕД ЗАМЫНОЙ 4-Х КОНДЕНСАТОРОВ СЛЕВА НА МАТАРИНСКОЙ ПЛАТЕ.
У меня какая-то странная ситуация.Сначала при включении ПК работая 1 минуту выкидывал в :
http://slil.ru/29544908
Устанавливал windows-xp sp-3 сборку так она при установки самой windows выкидывала :
http://slil.ru/29544913
,а windows-xp sp-2 (оригинал) не устанавливалась говорила :
http://slil.ru/29544922
перевод :Нажмите любую клавишу для загрузки с CD ...
NTLDR отсутствует
Нажмите клавишу Ctsl+Alt+Del, чтобы перезагрузить
Тест поверхности HDD victoria 3.52. под DOS после замены конденсаторов и до:
http://slil.ru/29544918
был и такой тест HDD до замены и сейчас протестил :
http://slil.ru/29545011
Добавлено 09-08-2010 07:59
Винт SATA 2 250 Gb Seagate ST 3250410AS (7200) 16MB (буфер).
Проц. Атлон 64 х 2 4400+ AM2, мать AM2 ASUS M2N-X ATX SATA.
На винт установил виндовс xp sp-3 и он работает без глюков.
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО У МЕНЯ С ПК ПРОИСХОДИТ? Как это так? И вообще на долго-ли я сделал?К чему готовится?Смертельно-ли?
dollar
09-08-2010 08:18
razhev-s, а в Victoria и HDDScan под виндовс?...на другой машине.
razhev-s
09-08-2010 08:20
Когда ремонтировал ставил виндовс xp sp-3 на этот винт на другой машине.Но тестировал 2 минуты.Быстро открывал папки.
Хочу викторией 3.52 попробовать на другой машине этот винд протестить.
Добавлено 09-08-2010 08:26
Вчера HDDScan вроде сканировал из биос.Начал сканироть и вначале вроде ошибок не нашел,а протом я заснул. Думал может подольше протестирует,а смотрю утром программа вернулась в исходное положение.
dollar
09-08-2010 08:32
razhev-s писал:
Сканирование из BIOS - это что-то новенькое. И что такое "вроде"? здесь не бабки-гадалки сидят - "может да но а может и нет"...конкретно достоверные факты!
razhev-s
09-08-2010 08:55
да описка.Под DOS.
Добавлено 09-08-2010 08:57
Сейчас посмотрю
Sergej
09-08-2010 10:52
razhev-s писал:
Хочу викторией 3.52 попробовать на другой машине этот винд протестить. .
Попробуй ранней версией, Victoria3.5, ISO есть на сайте разработчика, hdd-911.com
У меня такое впечатление, что последующие как-то криво встроены в сборки.
Ну и Seagate, конечно....
razhev-s
09-08-2010 11:22
Всем привет спецам и неочень.Решение очень простое.Его нашел когда тестил HDD не victoria 3.52с,а victoria 3.52,т.к.внизу была подсказка такая "нажмите букву "p" для выбора порта" ну я и решил поиграться.Нажал "P" и выбрал порт сначала все по очереди.А для моего как показано на скриншоте и тест поехал.ВСЕ.
PS: а то напугали типа HDD совсем загибается. Упорство это главное качество.
СПАСИБО ВСЕМ. Кто помогал или хотел помочь.
remaleks
12-08-2010 18:17
Винт сыпется, скоро совсем сдохнет и БП какой фирмы стоит? поменять на нормальной фирмы БП надо и посмотреть СМАРТ винта.
delux1
Гость 84.54.*.*
12-08-2010 20:53
razhev-s, Если плохо знаешь программы служебные (типа виктории,MHDD) - винт можешь угробить окончательно!...Будь внимательней с тем что делаешь и что нажимаешь....
razhev-s
06-12-2010 20:14
Спасибо
driver29
06-09-2011 01:33
delux1 писал:
Проверка HDD Victoria 3.52 DOS
Sergej
06-09-2011 01:45
driver29, иожет, статья и познавательная, но за 9 месяцев или шах подох, или ишак помер...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD не тестируется в victoria 3.52. под DOS
