Прошивка HDD ST3000DM001
Андрей1968
21-12-2016 07:45
Всем доброго дня.ищу прошивку для жёсткого диска ST3000DM001
Данные:
SN: Z1F2QQMZ
MODEL: ST3000DM001
PN: 1E6166-570
FW: CC45
DATE: 13364
_an_
21-12-2016 08:50
Допустим я дал тебе файл "прошивки". Куда и чем ты будешь ее прошивать?
Jael.Dace
21-12-2016 15:51
И главный вопрос - зачем?
Что с веником?
Андрей1968
21-12-2016 17:31
_an_ писал:
отпаяю flash,прошивать буду на Triton Plus
Добавлено 21-12-2016 16:36
Jael.Dace писал:
Что с веником?
не желает общаться с терминалом.при снятии электроники и замены flash от другого аналогичного диска идёт "общение" с терминалом.ставить электронику с как бы рабочей,но другой версией прошивки не желательно,можно на совсем загубить жёсткий.интересует именно родная версия прошивки.Заранее благодарю за помощь
Michael666
анархист
21-12-2016 22:48
Родная версия прошивки - уникальна . Лог старта с родной прошивкой выложите . Зачастую в терминал не попасть из-за ошибок служебки на блинах . ИМХО не туды идёте , товарисч . гы-гы
Андрей1968
21-12-2016 22:59
Michael666, нужна именно версия прошивки CC45.чуть выше писал,что на родную ,снятую с диска,электронику запаял память с другой версией.после этого терминал стал подавать признаки жизни,но ставить на диск не родную прошивку страшновато,а с родной(вернее которая там была)терминал не подаёт ни каких признаков жизни.вся проблема упирается именно в прошивке
_an_
22-12-2016 14:31
Во флешке кроме всего прочего находятся boot-адаптивы, уникальные для каждого экземпляра. Ну а терминал может быть попросту заблокирован производителем.
Андрей1968
22-12-2016 20:37
_an_ писал:
3 месяца назад "оживлял" этот же диск через терминал без каких либо проблем,проблема появилась после того как владелец диска решил обновить прошивку,почему "пропал" терминал.
вообщем проблема решилась очень легко,удалось найти такой же диск с такой же версией прошивки,списать с рабочего прошивку с помощью программатора и залить её(прошивку) на проблемный диск,далее "прогнал" диск через терминал и диск ожил.так что тему можно закрывать в виду решения проблемы.извиняюсь за беспокойство
Генчик
Гость 92.231.*.*
23-12-2016 00:28
Андрей1968, тему должен за тебя Пушкин закрывать? Кто открыл, тот и закрывать должен.
SashaZmei
Всем доброго дня.ищу ДАМП прошивки для жёсткого диска ST3000DM001
SN: Z1F28410
MODEL: ST3000DM001
PN: 1CH166-501
FW: CC24
DATE: 13266
В один день просто перестал определяться, не падал, не ударялся.
Раскручивается нормально никаких щелчков, всё как обычно.
Насмотрелся роликов про муху цц, решил тоже подключить к терминалу а он не откликается.
примного благодарен.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Прошивка HDD ST3000DM001
  • прошивка
  • прошивка на CD-ROM 52x LG
  • Прошивка CD-rom Teac dw-552
  • Прошивка bios
  • Прошивка Bios
