RTE Участник Сообщения: 462
Вообщем выключил грит владелец компа его из розетки, типа и винт не работает. Даже в биосе не определяется. Ощутимо греется выделенный на рисунке чип.
Проверил резисторы все целы.
Что еще можно проверить? Или уже можно плату заказывать?
заранее спасибо за ответ
Porter Участник Сообщения: 5931
Диск раскручивает? Не залип? Поменяйте обозначенную микруху |
Porter, да, раскручивается, как рабочий(по звуку). Попробую поменять если найду Что это за микра интересно, не нашел в поиске
Уточню надпись на нем:
SMOOTH
100501286
AAABX V5
TWN 8U 833 |
LoadHigh Участник Сообщения: 552
Это микросхема управления шпиндельным двигателем.
Ввсе б вам менять сразу... лог терминала сюда плз.. и думаю вопросы снимутся сами собой |
LoadHigh, ага, пока изучаю лог терминала и устройство подкл, на выходных попробую снять.
Не подскажете где Rx Tx на плате примерно? |
первый, второй пин от интерфейсного разъема. |
_an_ Участник Сообщения: 477
Если раскручивает - менять контролер пока не надо |
neo831 Участник Сообщения: 1185
Ждем записок от харда в терминале, гадать нафик не нужно тут... |
разбираюсь пока  |
_an_, скорее всего.. 11 все ж |
Какой нафиг модем?! Вы что к чему подключали????
а "было такое" - подберите скорость обмена. Разные ХДД имеют разную скорость обмена по терминалу! |
Абонент временно недоступен
пуск - выполнить - hypertrm ...
И скорость 38400... контроль потока выключен |
На Rx при включении питания винта периодически проскакивают импульсы. На Tx нету импульсов, просто держится потенциал.
Определитесь с распиновкой.
Какие нафиг шрифты?! Терминал не ворд Подберите скорость. Правильную узнаете по читабельным символам.
Да, и на хрена вам левый софт? Чем родной мастдайный терминал не угодил? |
RTE, Именно то самое "це-це". В интернете полно "готовых рецептов" по излечению. Проблема в следующем - эти "рецепты" не универсальны и все зависит от каждого конкретного случая разрушения SA, степени этого разрушения и причин, по которым оно возникло. Если с диска нужны позарез данные - однозначно путь к ремонтникам. Если же просто убить кролика - тогда читай и пытайся.
PS: Кстати, учти и то, что "це-це" просто так, на ровном месте, не появляется. Значит на поверхности есть дефекты, про кр. мере в юзер-зоне. |
Porter, neo831, LoadHigh, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Винт начал работать! Все данные на месте.
Что в ссылке выше, не понял и запутался..(http kulichki)
с этих разобрался:
http://hddhelp.com.ua/7200.htm
http://www.book-lab.ru/7200_11.html
"Прочистив" его, прошил как там описано скачав с офсайта
Вообщем посмотрим сколько проживет
Всем еще раз спасибо! |
delux1 Гость 84.54.*.*
RTE, прогони его викторией.... |
