HDD Seagate st3160812a не определяеться в BIOSS
AM76
06-11-2009 18:39
HDD Seagate st3160812a (7200.9) не определяеться в BIOSS.В деспетчере определяется как уневерсальный том .Гипертерминал выдоет :
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
TONKA2 - 1_Disk S.38 08-23-05 16:40
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
(P)PATA Reset
Slave
-5v есть.Есть ли возможность поднять его или это галовка?
_an_
06-11-2009 20:49
Джампер правильно поставлен?
AgaM
07-11-2009 09:59
AM76,
Ето шлэйф - 100%
neo831
08-11-2009 13:14
AM76, Инициализация полная - он должен быть на интерфейсе. Либо кабель либо аппаратно выжгли интерфейс.
AM76
09-11-2009 20:03
вместо него ставлю другой(U6) он определяеться такчто кабель и интерфейс в норме .Пробовал к тнрминалке подключать U6 в логе определяется и номер 3xxxxxx уже не помню все цифры.При чем не каких стуков нет диск все время крутиться.И что означает Head Mask FFFF я думал что вместо FFFF чтото другое должно
AgaM
09-11-2009 22:39
AM76,
Хи хи ... малшык ты о чём?
AM76 писал:
Seagate st3160812a
AM76 писал:
Охренеть! гы-гы
_an_
09-11-2009 22:47
AM76, с ваших слов ничего не понятно. при таком логе винт обязан видится биосом, пускай даже неправильно. попробуйте больного полечить полным стиранием в мхдд или виктории, а потом штатными средствами создать раздел. если не удается, пишите сообщения об ошибках и активные регистры. Еще не поменшало бы запостить ответ на ctrl+U из терминала
neo831
10-11-2009 18:14
AM76, Матом ща заору, блин.... злость Чего за фигня? Как харды - так тупизна. Быстро MHDD или викторию в зубы, хард на интерфейс, смотрим состояние регистров и пытаемся посмотреть инфо о диске, SMART и т.п. Результаты выкладываем тут. Детсад... U6 он подключил... Ты хоть знаешь что между твоим и U6 - пропасть. Еще раз повторю - с нынешним логом старта он выходит на интерфейс _гарантированно_, т.к. сам читать если умеешь - увидишь
Spin Ready
(P)PATA Reset
Slave
В другом компе он определяется? На другом канале? Мать вообще знает о существовании хардов более 120 гиг? Он у тебя честно говорит, что он слэйвом - ты уверен, что со шлейфом все ОК и перемычка стоит как надо? А если поставить мастером и один на кабель? А отломаных и вдавленых штырей в разъеме IDE нет???
Ребенок... RTFM http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262127
manowar
12-11-2009 01:44
шлейф переворачивали стопудово Крутой!
neo831
12-11-2009 16:53
Перевертыш DMA теряет. А вот заломать любую ногу в разъеме - ума много не надо и без переворота.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD Seagate st3160812a не определяеться в BIOSS
  • Не определяеться seagate 7200.11
  • SDRAM 256 PC133 определяеться как 128?
  • HDD TOSHIBA MK4058GSX определяеться как физ устройство
  • HDD Seagate ST3250410AS
  • HDD Seagate ST3250318AS
