Как включить терминал в HDD Seagate Momentus Thin ???
LH
11-02-2018 13:37
скопились подобные HDD.
Проблема в том , что терминал у них с завода отключен. Без терминала с этими HDD толком ничего не сделаеш.
Вопрос - как включить терминал? Где какой байт в прошивке или в модулях поправить? Служебка читается , есть полный доступ.
В нете копал,копал, нихрена не накопал по делу...
alex411
12-02-2018 12:07
Есть как проверить блокировку, как снять. http://ab57.ru/hdd.html#id3
Но опять-же условия:
Код:
Для разблокировки терминала используются несколько методик, зависящих от конкретной модели. Для семейства Barracuda 7200.11 обычно используется следующая методика:
 Без выключения всего компьютера, отключается только питание накопителя.
 Отсоединяется плата электроники от контейнера.
 Подключается питание к плате электроники. При этом терминал разблокируется и начинает реагировать на вводимые команды. По нажатию CTRL-Z  должно появиться приглашение уровня "T". Вместо опасных операций по отключению - подключению платы электроники лучше использовать тонкую пластиковую полоску, например, старый защитный экран от КПК,
 Теперь остается только подсоединить плату электроники с разблокированным терминалом к контейнеру. Но если это сделать, без команды остановки двигателя, плата электроники может просто выгореть. Чтобы этого не случилось, выполняется переход на уровень "2"
не увидел что это возможно исправить прошивкой, нужно читать статья длинная.
Вероятно что уже видел.
Лучше'бы в тематику (шансов больше).
chignon
12-02-2018 13:23
alex411, знакомые манипуляции, с пленкой... гонял у себя когда-то муху, несколько раз... давно было. ухмылка
Но тут, как я понял Моментум Морум - что-то не так с ними...
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как включить терминал в HDD Seagate Momentus Thin ???
