HDD Scan v2.6 диагностика накопителей HDD
Список форумов» Программное обеспечение
Moshkin
25-05-2006 14:13
HDDScan — бесплатная программа для низкоуровневой диагностики накопителей HDD.
HDDScan поддерживает диски IDE/SATA/SCSI, RAID массивы, внешние накопители USB/Firewire,
флеш-карты. Программа умеет сканировать поверхность, строить график скорости чтения,
просматривать атрибуты SMART, настраивать AAM, APM (Power Management) и многое другое.
Что нового в HDDScan 2.6?
Аттрибуты SMART для ATA-дисков при просмотре, теперь сохраняются в файл SMART.txt
Название модели диска теперь выводится прямо в выпадающщий список выбора моделей
Добавлен график тестирования поверхности
>>> файло-обменник >> программы
igor.gm
Мастер по Eizo
25-05-2006 16:07
Плохо то что прога не выставляет автоматом END LBA или хотя бы разрешенный предел .
Moshkin
25-05-2006 16:37
igor.gm, скажем спасибо и за это ! Нет
igor.gm
Мастер по Eizo
25-05-2006 20:19
Moshkin, По мне, так это не правильно под виндой диски тестировать.
Лучше уж под DOSом .
Представь ситуацию , когда во время теста винт в ступор улетает и больше не распознается .
Это все ! Винда будет подвешена .
У меня для таких тестилок специально другой комп без ОС стоит. И все там либо с CD либо с DOSa работает.
Moshkin
25-05-2006 21:47
Ну не знаю , тестировал не один раз , и давал прогу - все нормально . Недавно дал соседу - он протестил годовалую баракуду ,
потом звонит и говорит что прога барахло , новый винт " почти готов "...
RE: через месяц он потерял кучу инфы , винт навернулся ...
BAD - блоки HDD http://www.3dnews.ru/storage/badblock/
MICHOR
Гость 217.146.*.*
29-05-2006 23:26
Прошу помощи КАКАЯ ТО ГАДОСТЬ ПЕРЕНОСТРАИВАЕТ ТОЧКУ ВХОДА В ИНТЕРНЕТ И ПЫТАЕТСЯ СВЕЗАТСЯ С АФРИКОЙ ПОРНО САЙТОМ
Moshkin
29-05-2006 23:56
MICHOR писал:
обсуждалось не раз ...
Список форумов» Программное обеспечение» HDD Scan v2.6 диагностика накопителей HDD
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Драйвер на сканер IT Scan 1200
  • Диагностика SD-карт
  • Диагностика IP-сетей при помощи PingPlotter
  • Китайские Noname TFT TV - диагностика и ремонт
