Samsung HD300LJ Личный винт перестал работать. Разобрал комп а он не греется и не ведется в БИОСе. После того как поднял плату винта на обратной стороне увидел реальные окисления на разъёме блока головок почистил, поставил обратно. Винт заработал, но в БИОСе он не проходит и видна его не ведет. Однако если включить его на горячею он определяется и работает. Как мне представляется улетела прошивка винта как её восстановить. У меня есть ещё один, точно такой винт я их покупал два одинаковых сразу. Как слить прошивку с рабочего винта на не рабочий с помощью видны.
delux1, Плату я ещё не переставлял, на втором винте находиться система. Хотя подозреваю нужно тоже снимать на втором винте плату и чистить пока цел.
Tomser, А Vtool-oм у меня нет может кто поделиться в личке и можно будет попробовать.
